Direction la marque Montech qui annonce une nouvelle référence de boîtier avec le TEN. Il s’agit d’un modèle au format micro-ATX, le tout, avec des panneaux en mesh pour une respirabilité maximale. De plus, on pourra agencer l’interne selon plusieurs modes en fonction du but recherché : flux d’air, compatibilité watercooling ou mode ITX.
TEN : une nouvelle référence signée Montech !
Un châssis compact et modulable :
Avec ce boîtier, la marque met en avant une référence dont les dimensions sont de 185 (L) x 420 (P) x 293 (H) mm. En interne, la compatibilité avec les cartes mères est donc limitée aux formats micro-ATX et mini-ITX. Pour la carte graphique, les limitations sont minimes : 410 à 425 mm suivant son positionnement. En revanche, il faudra être vigilant quant à la taille de votre ventirad CPU : jusqu’à 155 mm, voire 52 mm en mode ITX.
Dans tous les cas, pour le refroidissement, il y aura de la place puisque l’on pourra monter jusqu’à neuf ventilateurs de 120 mm tandis qu’un moulin de 92 mm pourra être monté à l’arrière. Quant au watercooling, la compatibilité avec les radiateurs dépendra de l’agencement interne. Par défaut, il sera possible de monter un modèle de 360 mm dans le bas et sur le côté tandis qu’en mode M2, on condamne l’emplacement inférieur pour le rendre disponible dans le haut. En mode ITX, le radiateur pourra être monté dans le haut ainsi que sur le côté.
Du côté de l’alimentation, ce boîtier acceptera des blocs ATX ou SFX/SFX-L avec des limitations sur la profondeur en fonction de son emplacement.
Quant au stockage, il est question de deux emplacements 3,5″ couplé à quatre emplacements 2,5″ en mode M1 et M2. En ITX, on condamne les emplacements 3,5″ ainsi qu’un en 2,5″.
[affilizz-publication id= »6ci0f49″]
Il n’est pas cher !
La prouesse de la marque réside dans le prix puisqu’il est question d’un boîtier à $69,90, ce qui est très abordable pour une référence modulable comme celle-ci. Cependant, de notre point de vue, l’agencement ITX n’a pas beaucoup du sens dans la mesure où elle apporte beaucoup de contraintes sur la compatibilité des composants sans pour autant offrir d’avantage net.
Par ici la fiche produit de Montech !
