SwaFan RGB : un ventilateur aux pales interchangeables chez Thermaltake
Thermaltake annonce donc de nouveaux ventilateurs avec ses SwaFan RGB. Il est question de moulins en 120 mm et 140 mm disposant de pales interchangeables. Ces derniers arrivent donc avec deux jeux de pales.
SwaFan RGB : des pales faciles à changer et un nettoyage simplifié !
Thermaltake SwaFan RGBAvec ces ventilateurs, la marque propose donc des moulins avec des pales interchangeables. Dans le carton, on retrouve donc nos ventilateurs ainsi qu’un jeu de pales en « reverse », sans parler de la connectique ou de la seringue de lubrifiant. Eh oui, en cas de changement, il faudra penser à huiler la mécanique.
Au niveau des caractéristiques, on retiendra l’alimentation via une connectique propriétaire. Néanmoins, qu’ils soient en 120 mm ou 140 mm, la plage de vitesse reste la même : 500 RPM à 2000 RPM. Pour le reste, on retrouve :
  • 120 mm :
    • Flux d’air : 53,02 CFM (pales 1) – 54,85 CFM (pale 2)
    • Pression statique : 2,58 mmH2O (pale 1) – 2,19 mmH2O (pale 2)
  • 140 mm :
    • Flux d’air : 77,6 CFM (pales 1) – 73,3 CFM (pale 2)
    • Pression statique : 3,12 mmH2O (pale 1) – 2,59 mmH2O (pale 2)
Finalement, le but de la manœuvre est de pouvoir soigner l’esthétique de sa machine. En fonction du jeu de pale, on n’aura pas à voir l’arrière du cadre ainsi que les aubes. Ceci facilite aussi grandement la gestion de l’éclairage RGB puisqu’avec 30 diodes, il y a ce qu’il faut. L’autre avantage réside dans le nettoyage qui se retrouve simplifié : un ventilateur n’est jamais aussi simple à nettoyer que quand on lui retire ses pales.
Bon, la seule chose réellement fâcheuse concerne le prix : $119,99 le pack de trois ventilateurs en 120 mm contre $129,99 les trois 140 mm !
Par ici la fiche technique de Thermaltake !
