Chez Sharkoon, on note l’arrivée d’un nouveau boîtier avec le Shark Zone C10. Une nouvelle référence compacte, puisqu’au format mini-ITX. Ce dernier pourra également être installé à la verticale, comme à l’horizontale.
Shark Zone C10 : un boîtier ITX format cube !
Avec ce nouveau modèle, Sharkoon nous propose un petit boîtier mesurant 225 (P) x 370 (P) x 180 (H) mm. Le poids, quant à lui, est très light puisque ce modèle n’affichera que 3 kg sur la balance. Un poids justifié par l’utilisation de plastique et d’acier.
À l’intérieur, nous aurons donc de quoi installer des cartes mères ultras compactes puisqu’il est question d’un format mini-ITX. Pour la carte graphique, tout devrait rentrer sans trop de mal avec 315 mm de longueur. Cependant, on sera quelque peu limité côté ventirad CPU avec 150 mm de haut. Et pour l’alimentation, les formats ATX/SFX(L) y entrent, mais attention à leur profondeur : 14,5 cm maximum. La fiche mention également que les blocs ATX modulaires ne seront pas compatibles à cause de la petite épaisseur du connecteur des câbles en sortie bloc.
Pour ce qui est du stockage, on sera assez limité. Effectivement, ce boîtier ne dispose que d’un emplacement 2,5″/3,5″ de base. Heureusement, on pourra convertir la baie 5,25″ avec un panier spécifique. Idem, si on se passe du ventilateur de 80 mm à l’arrière, on pourra y installer une deuxième unité de stockage, toujours en 2,5″.
En matière de refroidissement, la marque nous propose deux emplacements en 120 mm dans le haut. D’ailleurs, l’installation d’un AIO en 240 mm sera possible en sacrifiant le lecteur optique. Et à l’arrière, nous avons un tout petit emplacement en 80 mm pour extraire l’air chaud.
Pour le prix, nous sommes sur une base de 77000 yens, soit environ 60 € après conversion. La disponibilité est fixée pour le 16 juin. Bref, un modèle intéressant pour qui souhaite se monter un petit PC sans trop dépenser dans le boîtier.
Par ici la fiche technique de Sharkoon !
Joli , y a même un emplacement prévu pour un écran lcd prévu juste en découpant la façade plastique .
