Chez NVIDIA, nous avons les cartes graphiques grand public avec les modèles GeForce et les séries professionnelles. Avec cette génération de GPU Blackwell, il semblerait que la série soit nommée RTX Pro 6000, un nom assez similaire aux modèles exploitant des puces Ada Lovelace qui se nommaient : RTX x000 Ada. Bref, on apprend que pour cette série, NVIDIA prévoit une capacité massive de VRAM !
[affilizz-publication id= »fhmq5x4″]
RTX Pro 6000 : 96 Go de mémoire avec des puces de 3 Go !
Au programme, l’entreprise planifie plusieurs cartes avec, notamment, une version Max-Q. Dans tous les cas, les cartes partageraient un PCB similaire qui, aux dernières nouvelles, met en avant des puces mémoires prenant place de part et d’autre du circuit imprimé. De plus, ces modèles adopteraient une capacité massive de VRAM puisque l’on parle ici de 96 Go de mémoire, le tout en GDDR7 ECC. Ces puces disposent d’un système de correction d’erreur afin d’en améliorer la fiabilité.
Que dire de plus ? Que ces modèles semblent exploiter un GPU GB202 avec 24064 cuda core dans leurs versions workstation et Server. Le TDP ici sera de 600W pour ces versions, le modèle Max-Q quant à lui fonctionnera avec un GPU plus limité : 300W de puissance via des fréquences plus contraintes et un power limite abaissé également.
Bien entendu, l’alimentation passera par un connecteur d’alimentation 12V-2×6 qui n’est pas visible ici. C’est tout à fait normal puisque, comme pour les RTX 6000 Ada, la connectique d’alimentation passe par une rallonge dont la prise à localisée à l’arrière de la carte. Sur ces PCB, nous voyons quatre broches servant à souder la fameuse rallonge.
De plus, il semblerait que NVIDIA exploite le même circuit imprimé sur le modèle inférieur, la RTX Pro 5000. Ce modèle se distinguerait également par sa partie mémoire deux fois moins importante : 48 Go. Pour cela, seul un côté du PCB serait occupé par la VRAM.
