RTX 5090 Lightning Z : le GPU craque après un overclocking trop généreux !
La RTX 5090 Lightning Z (testée ici) de MSI est une carte conçue pour monter en fréquence et casser des records du monde. Cependant, aussi bien conçue et construite la carte soit-elle, elle a ses limites. Ses limites ont été atteintes lorsque Lucky_n00b a flashé un BIOS 2500W sur la carte et a tenté d’aller un peu trop loin. Le GPU a craqué, littéralement.
RTX 5090 Lightning Z : le GPU craque… Littéralement !
La carte graphique MSI RTX 5090 Lightning Z
Pour rappel, cette Lightning Z est une carte à destination des overclockers conçue avec un PCB custom adoptant deux prises d’alimentation et 40 étages d’alimentation. La théorie veut que cette configuration permette d’atteindre de hautes fréquences lorsqu’elle est placée entre de bonnes mains. De plus, par défaut, les limites de consommation de 800 et 1000W permettent déjà de se faire plaisir.
La preuve étant que Lucky_n00b a pu pousser sa carte à 3,42 GHz avec une tension supérieure à 1,20 V et une consommation avoisinant les 1000 W. Pour vous donner une idée, c’est presque 1 GHz de plus que la carte de référence.
Forcément, de l’azote liquide était employé pour contenir la chauffe et la carte tournait à moins de 10 °C.
RTX 5090 Lightning ZLe contexte :
Le problème est survenu lorsqu’il a poussé le GPU sur Port Royal avec le BIOS XOC 2500 W.
Pour donner du contexte et vérifier sa carte, Lucky_n00b a lancé un benchmark avec un godet destiné au refroidissement à l’azote liquide.
Cependant, le test a débuté avec seulement le godet installé, à environ 30 °C, sans azote liquide à l’intérieur. Avec une charge d’approximativement 1000 W et une tension proche de 1,25 V, le benchmark a tourné une dizaine de secondes avant d’afficher un écran noir. C’est à ce moment qu’il a constaté que la puce avait cassé.
Le godet prévu pour l’azote liquide, utilisé sans être refroidi puisqu’il n’était pas alimenté en azote, est monté très rapidement en température, sans aucune dissipation thermique active. Avec une consommation aussi élevée et toutes les sécurités retirées via le BIOS XOC, la puce n’a tout simplement pas tenu et a fini par rendre l’âme.
Petit rappel :
L’application de la pâte thermique, la pression du système de refroidissement et la qualité du contact avec la puce doivent être parfaites. Ce type d’incident peut arriver sur n’importe quelle génération en conditions extrêmes, mais sera encore plus fréquent avec les RTX 5090 aux consommations délirantes. Utiliser un BIOS XOC sans sécurités signifie que la carte ne se coupera pas si des températures deviennent trop élevées pour sa vie. Une puce GPU n’est pas conçue pour supporter de telles charges sans refroidissement actif.
La RTX 5090 Lightning Z détruite par Lucky_n00b faisait partie des samples envoyés pour l’overclocking sous azote liquide, et non des 1300 cartes numérotées destinées à la commercialisation.
Mais, cela ne l’a pas empêché de réaliser un record du monde sur Geekbench 5.
Par ici le score sur HWBot !
