RTX 3050 Aero ITX & Ventus 2X : deux petites cartes pour MSI !
On reste avec MSI qui annonce deux nouvelles cartes graphiques avec ses petites RTX 3050 Aero ITX et RTX 3050 Ventus 2X. On reste donc sur de la carte « entrée de gamme » du moins, si l’on se base sur la nomenclature NVIDIA et non sur le prix… Mais sinon, que nous propose MSI ?
RTX 3050 Aero ITX : une petite carte de 17,2 cm de longueur !
MSI RTX 3050 Aero ITXAvec cette carte, MSI met en avant un modèle ultra compact affichant une longueur réduite de seulement 17,2 cm. Néanmoins, le concept est déjà connu : faire la carte la plus courte possible afin qu’elle rentre dans les boîtiers les plus petits ! Le pari est réussi puisque la carte n’occupe que deux slot également !
Le dissipateur reste assez simple puisqu’il n’embarque qu’un seul et unique ventilateur. Le radiateur quant à lui, dispose d’ailettes en aluminium traversées par du caloducs… Au moins deux d’après la photo.
En ce qui concerne les fréquences, nous avons au choix deux versions : une première non-OC. Elle fonctionne à 1777 MHz en boost quand la déclinaison overclockée d’usine affiche un boost à 1807 MHz. Dans les deux cas, les 8 Go de GDDR6 montent à 14 Gbps.
RTX 3050 Ventus 2X : un peu plus grosse, mais pas un monstre non plus !
MSI RTX 3050 Ventus 2XCette carte-ci est légèrement plus grosse puisque sa longueur monte maintenant à 235 mm. D’ailleurs, ces 235 mm lui permettent d’avoir un dissipateur plus imposant avec deux ventilateurs. Idem, le bloc d’ailette en aluminium est plus large et doit comporter plus de caloducs.
Néanmoins, malgré un ventirad plus imposant, les fréquences restent identiques à la version Aero ITX OC. Le boost monte donc à 1807 MHz et la VRAM reste cadencée à 14 Gbps.
On termine rapidement avec la connectique qui met en avant du DisplayPort et de l’HDMI. Côté alimentation, un PCIe à 8 broches reste nécessaire, comme la version Aero.
Par ici et là les fiches techniques de MSI !
