Un petit coup d’oeil du côté de chez Sapphire qui vient d’annoncer son modèle « Vapor-X » de la R9 290 d’AMD.
La carte se voit cadencée à 1000 ou 1030 MHz selon le modèle choisi (OC ou non) et embarque 4 GB de GDDR5 à 1400 MHz sur un bus 512 bits. Niveau connectique on retrouve les classiques HDMI, Display port 1.2 et DVI-D (uniquement numérique donc incompatible VGA) permettant ainsi de connecter 4 écrans simultanément.
Le Vapor-X a été un des premiers systèmes de chambre à vapeur. Les cartes équipées de ce système étaient pour la plupart bien refroidies et pas très bruyantes (l’unique exception étant la R9 280X Vapor-X).
Ce Vapor-X reprend le design du tri-X à base de 3 ventilateurs. La couleur change pour le bleu habituel des Vapor-X. Sapphire inaugure avec cette carte l’IFC (Intelligent Fan Control), moyen de réduire les nuisances en ne faisant tourner qu’un moulin lors du visionnage d’un film ou du lancement d’une application 2D.
Par la même occasion, les phases d’alimentation ont été repensées pour être plus performantes et générer moins de chaleur.
Point sympa, une indication de la température de la carte est donnée via des leds au dos de la carte, la couleur bleue signifiant une température basse.
On ne devrait pas tarder à voir ce modèle chez nos revendeurs préférés, le tarif étant actuellement non précisé.
Très jolie, dommage que je n’aime pas les cartes graphiques AMD…
<3
Cette IFC c'est une technologie hardware ou on va l'avoir sur nos (280x)Tri-X/Toxic ?
