Nouveau boîtier du Cooler Master qui innove avec nouveau concept. Avec son Qube 500 Flatpack, on se retrouve avec un boîtier désassemblé dans lequel on monte notre configuration à mesure que l’on déballe et assemble le boîtier.
Qube 500 Flatpack : à assembler soit même et hautement personnalisable !
Lorsque l’on reçoit ce modèle, il se retrouve dans un petit carton tout plat. Ainsi, à mesure que l’on déballe les éléments, on peut commencer le montage de sa configuration. Et le premier élément que l’on sort du carton, c’est le plateau de la carte mère. Dès lors, on peut commencer à la visser sur son plateau. Ensuite vient le tour de l’emplacement de l’alimentation puis de l’arrière du boîtier qui permettra de monter la carte graphique et ainsi de suite (petite démonstration ici).
L’autre intérêt d’avoir un modèle à monter de la sorte réside dans la personnalisation possible. Comme chaque panneau est accessible individuellement, on pourra alors réaliser simplement des découpes ou des paint job à notre convenance. Pas besoin de faire sauter des rivets et d’en remettre après avoir démonté le plateau de la carte mère par exemple. Ça, c’est pour l’aspect modding, sinon, nous imaginons que divers accessoires seront proposés tandis que la marque indique mettre à disposition des plans pour impression 3D !
Une fois le PC assemblé, on se retrouve face à un boîtier mesurant 231 (L) x 406 (P) x 415 (H) mm. À l’intérieur, on retrouvera suffisamment d’espace pour le montage d’une carte mère au format E-ATX (296 mm de large). Pour le ventirad, la carte graphique et l’alimentation, nous avons respectivement 172 mm, 360 mm et 173 mm. Néanmoins, dans le cas d’un radiateur de watercooling, c’est un peu décevant puisque le boîtier n’est compatible qu’avec des blocs de 240 mm. Cependant, cela s’explique par les dimensions compactes de ce modèle.
Les prix sont plutôt abordables puisqu’il est question de 94,99 € pour la version classique et 104,99 € pour le Macaron Edition. À noter que l’édition Macaron propose des coloris jaune et vert pour la façade et la partie supérieure du boîtier.
Par ici et là les fiches produits de Cooler Master !
