Phanteks annonce l’arrivée de nouveaux éléments qui viennent compléter sa gamme EZ-Fit, des produits conçus pour construire des boucles de refroidissements liquides customs avec fixations rapides. Ainsi nous découvrons trois nouvelles solutions : les distro plates NV5 et NV7, le réservoir 120RES-DDC (corps seul), puis le radiateur 420RAD-30. Le principe reste identique : des raccords push-in EZ-Fit intégrés, type shark-bite, acceptant du tube 16 mm rigide ou souple, afin d’assembler une boucle sans embouts séparés. Cette solution est sensée rassurer ceux qui commencent dans les boucles customs tout en contenant les amateurs avertis. Ensuite, nous découvrons les distro plates, conçues sur mesure pour les boîtiers NV5/NV7, intègrent un astucieux système coulissant permettant d’aligner CPU/GPU, ainsi que éclairage D-RGB. Le réservoir 120RES-DDC se fixe directement sur des ventilateurs 120/140 mm, offre plusieurs ports G1/4″ et un bouchon de remplissage supérieur. Enfin, le 420RAD-30 adopte un corps intégralement en cuivre, une structure acier, des tubes H90 et une densité de 19 FPI, avec compatibilité ventilos 25/30 mm (filetage M4), en noir ou blanc.
Phanteks EZ-Fit : facile et performant ?
Sur le papier, la solution de Phanteks est séduisante, ses avantages sont clairs. D’abord, l’installation s’accélère, puisque l’on élimine les embouts séparés et la chasse aux références G1/4″ adaptées, puis l’alignement CPU/ GPU grâce au système coulissant limite le stress de la bonne découpe et les torsions de tubes. Enfin, la compatibilité 16 mm rigide/souple évite de multiplier les standards, tandis que le radiateur 420RAD-30 dispose d’une fiche technique promettant une bonne conductivité thermique dans un format 30 mm facile à loger. Bref, nous avons relativement hâte de pouvoir mettre la main sur certains exemplaires et pouvoir vous donner notre avis sur ces produits.
En attendant, ces nouveaux éléments Phanteks EZ-Fit seront prochainement disponibles chez les revendeurs officiels avec les tarifs recommandés :
