Skylake a apporté, avec le nouveau socket imposé, quelques nouveautés. Le standard U.2 à destination des SSD fait partie de ces nouveautés.
Les différents constructeurs, ici MSI, en profitent pour faire la promotion de leurs nouvelles cartes-filles qui assurent la transition avec le port M.2 de la carte-mère.
Concrètement, le U.2 s’apparente à du M.2 sauf qu’il est à destination des SSD au format 2,5″. Les SSD actuels ne sont pas compatibles (connecteur S-ATA oblige…) et si vous voulez profiter des débits offerts, un SSD compatible s’impose.
Les débits justement, parlons-en. La carte-fille et le U.2 en général vous permet en fait de relier le SSD au CPU via les lignes PCI-e directement câblées dans la carte-mère. Sachant que la carte-fille se branche de base sur un port M.2 qui profite en général de 4 lignes PCI-e (pensez à lire le manuel de votre carte-mère), les débits vont jusqu’à 32Gb/s (soit 4Go/s).
Donc plus que la carte en elle-même dont nous vous laissons apprécier l’esthétique, retenons que le port U.2 vous permettra d’utiliser des SSD au format 2,5″ avec des débits normalement réservés aux SSD PCI-e.
Il ne manquerait plus que ce genre de connecteur soit proposé à la place des S-ATA sur le bord des carte-mères et le bonheur serait total…
Juste une question, je cherche un peu partout et je ne trouve pas où me procurer cette carte, si quelqu'un sait? 🙁
Merci pour les infos, quand le moment sera venu je prendrais directement un ssd m2 🙂
U.2, M.2, SATA Express ! N'y a t'il pas trop de norme ? J'avoue que je m'y perd.
Ok merci pour ces précisions, je me tournerais plus tard directement sur un ssd m2.
Si j'ai bien tout suivi c'est ce qu'il me faut pour connecter mon Ocz Vector 250 sur un des ports M2 de ma carte mere (msi Gaming9 ack) ?
Y'a t'il un interet, mon vector est t'il bridé sur du sata ?
Pour faire simple, le Turbo U.2 est une petite carte qui se branche sur un port M.2. Le connecteur U.2 est un port spécifique qui n'est pas compatible avec les interfaces SATA. Malheureusement ton OCZ Vector n'est pas compatible.
Étant donné que le M.2 utilise des lignes PCIe, en utilisant cet adaptateur, tu bénéficies de vitesses de transferts ultra-rapide, 4 Go/s comme spécifié dans la news. Le tout étant d'avoir un SSD compatible.
Tu ne satures pas le sata avec ton Ocz, même si c'était compatible, ça ne te servirait à rien 😉
