Un petit peu de communication de la part de MSI autour du Ryzen 7 9850X3D ? Allez ! Donc, la marque annonce le support de ce futur processeur, dont l’embargo doit être levé le 29 janvier prochain dans l’après-midi. Au passage, MSI nous reparle de sa carte XOC à destination des processeurs AMD : la MEG X870E Unify-X !
MSI entre MEG X870E Unify-X et le support du Ryzen 7 9850X3D !
Dans les grandes lignes, MSI se dit prêt pour le support du Ryzen 7 9850X3D d’AMD. Il s’agira d’un nouveau CPU, basé sur le design et les caractéristiques de l’actuel 9800X3D, mais dont les fréquences d’usine sont poussées davantage plus haut : 5,6 GHz contre 5,2 GHz pour le modèle actuel. Dans les grandes lignes, il faudra mettre à jour le BIOS de sa carte mère pour pouvoir accueillir ce nouveau modèle, une procédure qui n’a rien d’original en soi.
Sinon, la marque remet le couvert sur sa carte mère XOC à destination des processeurs AMD. Pour rappel, la série Unify-X se destine à l’overclocking et intègre tout un tas de fonctionnalités à destination de cette pratique. D’une part, la carte dispose d’un solide étage d’alimentation constitué de 18+2+1 phases, des SPS en 110A. Ensuite, la connectique est complète avec du PCIe présent en nombre ou encore une organisation mémoire favorisant la montée en fréquence via deux emplacements DDR5 supportant la mémoire jusqu’à 10000 MT/s (sur le papier).
[affilizz-publication id= »hqxc6bo »]
Ensuite, la carte arrive avec un certain nombre de fonctionnalités destinées à monter en fréquence. La marque met en avant comme un OC Engine dédié ou encore le BCLK Booster ou le Direct OC Jumper par exemple. Mais la carte arrive également avec une puce BIOS de 64 Mo pour le support à venir des processeurs Ryzen, sans avoir abandonné le support d’autres modèles.
Enfin, nous apprenons que le bios intégrant le code AGESA PI pre-1.3.0.0 apportera « une compatibilité et des performances améliorées » pour le Ryzen 7 9850X3D.
