Sharkoon annonce l’arrivée de deux nouveaux boîtiers avec sa série MS-1000. Effectivement, nous retrouvons les MS-Y1000 et MS-Z1000, deux boîtiers presque identiques. Seule la façade change d’un modèle à l’autre !
MS-1000 Series : deux boîtiers micro-ATX franchement originaux !
Avec ses deux boîtiers, la marque Sharkoon annonce deux boîtiers capables d’accueillir des cartes mères micro-ATX et mini-ITX. Ces derniers affichent donc des dimensions réduites de 170 (L) x 425 (P) x 362 (H) mm. Le poids reste assez contenu avec 5,7 kg sur la balance.
À l’intérieur, le châssis est assez original puisque le bloc d’alimentation s’installe en façade. En revanche, pas de panique puisque l’on pourra opter pour un bloc ATX de 16 cm de profondeur. Pas de grosses limitations en matière de puissance donc.
Pour le reste des composants, surtout en ce qui concerne le ventirad CPU, les choses se compliquent. Dans ce cas de figure, nous avons 135 mm de libre, il faudra donc soit passer sur du watercooling, soit se contenter d’un ventirad en 92 mm ou du top flow. Enfin, côté GPU, sans ventilateurs en façade, on retrouve un dégagement de 36 cm, contre 35,5 cm avec ventilo.
D’ailleurs, la ventilation, parlons-en puisque nous avons, de base, le droit à quatre moulins préinstallés. En effet, un petit 80 mm est présent à l’arrière, deux 120 mm sont de la partie dans haut et on retrouve un dernier 120 mm en bas. On pourra aussi ajouter un second 120 mm dans le bas et un dernier en façade. Néanmoins, pour du watercooling, il faudra se contenter d’un emplacement en 240 mm dans le haut avec 55 mm d’épaisseur (radiateur + ventilateurs).
Pour ce qui est du stockage, Sharkoon indique que ses boîtiers sont dotés de trois emplacements 2,5″. Deux d’entre eux sont présents sur le cache alimentation alors que le troisième occupera l’emplacement du ventilateur en façade. Pour finir, un emplacement 3,5″ est de la partie, dans le bas des MS-1000 Series, mais il condamnera un emplacement de ventilateur en 120 mm.
On termine rapidement avec les prix de vente qui s’annoncent à 79,90 € en noir contre 84,90 € en blanc. Sachez aussi que l’adaptateur pour mettre sa carte graphique à la verticale vous sera facturé 34,90 €, mais il arrive avec un riser PCIe 3.0 x16.
Par ici les fiches techniques de Sharkoon !
