MPG Ai TS : une surveillance du 12V-2×6 par MSI Center/Afterburner !
Les cas où le connecteur d’alimentation 12V-2×6 fond sur une carte graphique sont légion. La raison principale étant liée à un manque d’équilibre des charges entre les broches du connecteur ce qui conduit à l’échauffement des câbles et à leur fonte. Dès lors, MSI, avec ses alimentations MPG Ai TS, instaure un mécanisme de surveillance (dévoilé au CES) qui passe par son logiciel Center ou Afterburner. Ces derniers analysent en temps réel les valeurs électriques transitant par les broches du câble et agissent en cas de danger !
MPG Ai TS : protégez votre carte graphique via logiciel !
MSI MPG Ai TS
Pour protéger votre carte graphique d’un quelconque problème, il faudra brancher votre alimentation à votre système par USB. Ensuite, installer Afterburner ou MSI Center pour profiter de la surveillance logicielle en temps réel.
Derrière, qu’est-ce qu’il se passe ? Les logiciels vont simplement analyser le courant qui passe au travers des différentes broches du connecteur. En cas de dépassement de certains seuils, des alertes pop-up vous seront envoyées vous invitant à sauvegarder votre travail, vos parties de jeu pour inspecter le câble de manière plus approfondie et le rebrancher correctement. Du côté d’Afterburner, ce dernier abaissera la limite de consommation de votre carte afin de réduire les températures du câble. Dans tous les cas, ce système est présenté comme protégeant votre configuration avant que la fonte du connecteur n’entre en jeu, ce qui est rassurant.
[affilizz-publication id= »6ch7fo9″]
L’inconvénient de ce système, c’est qu’il n’est présent que sur une quantité limitée d’alimentation : seulement deux blocs. D’autre part, retenons que seules des alimentations haut de gamme en sont équipées. On parle ici des MPG Ai1600 TS et MPG Ai1300 TS, des modèles vendus 400 € au bas mot pour le modèle de 1300W. Par ailleurs, la marque stipule que ce système fonctionne avec toutes les cartes graphiques du marché puisque la protection se fait du côté alimentation.
Encore une fois, il semblerait que ce soit aux constructeurs d’alimentation et de cartes graphiques de résoudre ce problème alors qu’il s’agirait d’intégrer davantage de protection du côté de la carte graphique pour assurer une meilleure répartition des charges.
