Pour améliorer les capacités de refroidissement de votre carte graphique, vous pouvez modifier son dissipateur pour qu’il accueille un ventirad. C’est ce qu’à fait TrashBench en meulant un dissipateur de GTX 1000 afin d’y retirer quelques ailettes au-dessus de la partie qui entre en contact avec le GPU. L’objectif : pouvoir y monter un dissipateur simple et/ou double tour. L’objectif est de donner à la chaleur un second chemin pour être évacuée et diminuer les températures du GPU !
Il boulonne un ventirad sur un dissipateur de carte graphique !
Un travail à la meuleuse !
Évidemment, nous n’avons pas affaire à un travail d’orfèvre ici puisque la découpe est faite à la meuleuse tout simplement. Le reste des ailettes est retiré à la pince tandis que la surface est polie au Dremel muni d’une tête diamanté. Des trous sont ensuite percés afin de boulonner le ventirad sur le dessus du dissipateur et le tout est alors monté sur différentes cartes graphiques pour en mesurer l’efficacité. Tour à tour, il effectue des tests sur des GTX 1060, GTX 1070 et GTX 1080 Ti, toutes issues de la gamme ROG Strix pour des raisons de compatibilité du dissipateur.
Comment ça perf ?
Sur la GTX 1060, il mesure une température de 47°C avec le dissipateur par défaut. Après avoir retiré les ailettes centrales, la température baisse et il mesure 45°C sur Unigine Heaven. Il faut dire qu’il a remplacé les trois ventilateurs d’origine par un ventilateur de 120 mm qui semble plus efficace que les trois moulins de base. En montant un dissipateur à double tour, les températures baissent et passent à 37°C.
Sur la GTX 1070, la baisse des températures est encore plus importante puisqu’elle atteint les 21°C ! En effet, la carte stock se maintenait à 56°C contre 35°C avec le dissipateur modifié surmonté d’un ventirad à double tour.
Enfin, c’est sur la GTX 1080 Ti que l’on observe la baisse la plus importante des températures. Par défaut la carte se maintient à 56°C et monte à 64°C avec le dissipateur d’origine d’une GTX 1060 (qui sert de base aux modifications). Il faut dire que le radiateur d’origine de la 1080 Ti est deux fois plus épais que celui de la 1060, ce qui permet de meilleures températures via une surface d’échange plus importante. Une fois le dissipateur modifié et qui accueille un ventirad à double tour, la carte tombe à 32°C !
Les autres avantages :
[affilizz-publication id= »x255kk5″]
Avoir une carte mieux refroidie est intéressant sur le plan des nuisances sonores, mais cela permet une meilleure tenue des fréquences par exemple. Autre avantage, dans certains cas, nous pouvons retrouver des températures en baisse ou encore on s’attribue une meilleure marge pour l’overclocking.
Cependant, si vous souhaitez vous lancer dans ce type d’expérience, le mieux reste encore de procéder avec du matériel d’occasion dont la garantie est dépassée. Vous imaginez bien qu’ASUS ne couvrira pas en garantie une carte dont le dissipateur a été découpé à la meuleuse !
