Hello ami(e)s lecteurs, pour ma première participation à la vie d’OMF, j’ai décidé de vous présenter le dernier mod’ que j’ai réalisé sur la base d’un TJ08-E… fraichement renommé ★ TJ08-Brushed Aluminium Evolution ★.
Pourquoi « Brushed Aluminium Evolution » ?… A la base il s’agit d’un TJ08-E… E pour Evolution. Le boiter ayant été recouvert par un vinyle imitation alu’ brossé, j’ai trouvé que ça complétait bien l’appellation d’origine.
Entrons maintenant un peu plus dans le détail, et commençons par la config’ utilisée :
- Boitier : SilverStone TJ08-E
- Lecteur/Graveur : Graveur DVD Teac Slim SATA Slot-In
- Alim. : Silverstone ST45SF-G (alim’ SFX)
- Carte mère : Gigabyte G1.Sniper M3 (Z77)
- Processeur : Intel i7 2600k
- Carte graphique : EVGA GTX670 2Go « FTW Edition »
- Mémoire : Adata XPG V2 2x4Go
- SSD (sytem) : Samsung 830 256Go
- HDD (data) : Scorpio Black 320Go
- Carte son : Auzentech X-Fi Forte + OPA Burson
Vous l’avez sûrement compris, le code couleur retenu est le noir et vert, et la Sniper M3, le kit mémoire Adata ainsi que la GT670 sont parfaites pour rester dans le thème. Et pour ajouter quelques touches de vert supplémentaires, j’ai utilisé un fan Nanoxia en extraction, réalisé un gainage complet noir/vert (shrinkless), et concocté un liquide maison à partir de LDR automobile avec traceur UV, d’eau démi’ et d’un peu de colorant… pas dégeu’ le résultat hein?! 🙂
Pour la partir cooling/modding, j’ai voulu quelque chose de simple/discret et facile à entretenir/upgrader, pour cela j’ai décidé de laisser le GPU en air pour le coté « plug’n’play ». Le CPU lui est sous water’, avec un circuit plutôt discret composé d’un rad’ de 180mm, un WB EK Supreme HF nickel/plexi’, une pompe DDC 18W sous voltée, un réservoir Alphacool modifié, une poignée de raccords Monsoon et du toyo’ en 11/16.
Quand je dis discret, cela veut dire que je ne voulais pas dénaturer la facade avec un res’ apparent, et que l’interieur reste épuré malgré le peu de place et le circuit water, pour cela, j’ai dissimulé le res’ derriere un cache baie d’origine, réalisé une plaque de fond pour le res’ afin d’optimiser la position des IN et OUT. J’ai également fait une place à la pompe dans le haut du boîtier qui est bien rempli du coup entre le res’, la pompe, l’alim SFX, le câblage et toyo’ et le rack pour le lecteur slot in et les SSD/HDD.
Pour l’extérieur rien d’extra-ordinaire, j’ai réalisé un covering alu’ brossé qui s’assortit au top avec la façade. J’ai découpé le panneau latéral pour y ajouter une fenêtre avec un verre fumé noir, permettant de voir le contenu du boîtier, et 4 jolis pieds.
Je suis vraiment content du résultat, que ce soit l’aspect extérieur comme l’intérieur….
Et vous ? 🙂
le refroidissement liquide automobile est trop visqueux et pas assez fluide , le mieux c’est de le couper avec de l’eau déminéralisée et tu gagnera légèrement en baisse de température.=)
j’ai rien dit xD c bien se que tu a fait j’avais pas lu la suite ^^
Je sais plus si je l’ai noté, mais en gros j’ai fait un mélange 60% eau démi’ (3L) / 40% LDR jaune avec traceur UV (2L) , et une pipette de colorant vert Mayhem.
C’est bô.
Niveaux performance, tu en es content de ton liquide fait maison ?
Merci 🙂
Niveau perf’ j’ai pas vraiment d’élément de comparaison, je suis passé du rad’box au water, mais aucun problème de température (au premier démarrage j’avais fait un relevé, les temp’ étaient bonnes, mais j’ai plus les valeurs en tete désolé, j’essaie de regarder ce soir si j’y pense).
Apres niveau dépôt, j’vais pas tarder à démonter le boitier, je ferais un retour à ce moment là. Je m’attend pas à recuperer les toyo’ intact, mais pas grave je les changes à chaque fois, c’est surtout l’état du block et des plexi qui va m’intéresser.
Joli boulot, même si je suis pas du tout fan de la marque Silverstone (trop de soucis / défauts sur un trop grand nombre de boitier que j’ai pu voir passer de chez eux 🙁 )
C’est quoi comme marque/modèle le rack graveur slim + baies 2″1/2 ?
Merci 😉
Ce qui m’a le plus chagriné, c’est qu’il soit en acier et non pas alu’, c’est mois agréable à travailler, mais ce TJ08 est plutot bien fini dans l’ensemble.
Le rack est un SilverStone FP58 (Slot-in & HDD 2.5″ x4). 😉
tres tres classe 🙂
Merci! 🙂
superbe travail, a la fois sobre, mais magnifiquement executer. étant depanneur informatique ce sont des pc comme celui la que je voudrais voir chez tout mes clients.
encore bravo !!!!!
Héhé! 🙂 C’était l’objectif… faire un PC à la fois visuel tout en restant discret.
Comme je te comprend, dépanneur info’ c’est un peu comme gynéco’… tu dois tomber plus souvent du la machine ancestrale que de la bécane de compète.^^ (j’explique pas la métaphore hein xD)
MA GNI FI QUE (bave)
Merci! 😉
Purement magique
Merci beaucoup! 🙂
