Nouvelle mini machine du côté de MinisForum qui annonce son petit HX100G. Ce nouveau PC arrive avec un CPU Ryzen 7 doté de 8 cœurs, le tout, dans un faible encombrement, comme c’est la coutume chez la marque !
HX100G, un Ryzen 7 7840HS et une RX 6650M dans un mini-PC !
Sinon, ce CPU, bien que disposant d’un iGPU (RADEON 780M) est épaulé par une RX 6650M. Cette partie graphique se base alors sur un GPU Navi 23 disposant de 28 compute Units soit 1792 stream processors. Quant à la partie mémoire, nous retrouvons 8 Go de VRAM sur un bus de 128 bits (224 Go/s de bande passante).
La machine profite d’un système de refroidissement de type aircooling. Il repose sur une structure d’ailettes en aluminium traversée par un total de sept caloducs en cuivre et surmonté par deux ventilateurs. Afin d’assurer un transfert thermique optimal, du métal liquide est utilisé comme TIM.
On termine avec la partie stockage qui se fait via deux emplacements M.2. Quant à la mémoire, deux slots SO-DIMM en DDR5 sont de la partie.
Au niveau des prix, il faudra compter $719 pour la configuration de base en barebone (sans RAM ni stockage). Avec un SSD de 1 To et 32 Go de RAM, on passe à $905 puis $995 avec 64 Go de RAM et 1 To de SSD.
Par ici la fiche produit de MinisForum !
Pour les prix TTC en Europe :
819euro TTC version nue, 1019euro 32Go / 1To , 1109 euro 64Go / 1To
(la version nue est la plus économique au finale)
Il manquait aussi les dimensions : Le Minisforum HX100G mesure 20.3 cm de haut pour 20.5 cm de profondeur et 6.93 cm de large
