Meshify 2 Lite & RGB : deux nouvelles versions du boîtier de Fractal !
Chez Fractal Design, nous constatons l’arrivée de deux nouveaux boîtiers destinés à accueillir votre configuration. La marque annonce donc ses Meshify 2 Lite et Meshify 2 RGB, deux nouvelles versions du modèle original.
Fractal Design Meshify 2 Lite & RGB
Meshify 2 RGB : Le plus complet des deux !
Le modèle RGB s’avère être la version la plus complète des deux. On commence déjà par la partie stockage où la marque met clairement l’accent. Effectivement, de base, il sera possible de loger jusqu’à six unités 3,5″/2,5″ et deux 2,5″. Néanmoins, nous avons 14 positions au total pour le premier et quatre pour le second.
Ensuite, l’équipement n’est pas non plus en reste, cette déclinaison embarquant un fan hub Nexus 2. Dessus on pourra brancher jusqu’à six ventilateurs non-PWM et trois autres en PWM. Idem, des brandes Velcro sont toujours présentes, tout comme des guides câbles à l’arrière du plateau de la carte mère.
Enfin, pour la carte graphique, nous avons deux slots d’extensions verticaux afin de mettre en avant son GPU. Et côté ventilation, de base, ce modèle débarque avec quatre ventilos Aspect 14 RGB dont l’éclairage peut être piloté depuis la façade, via un bouton dédié.
Meshify 2 Lite : une version plus basique !
Avec cette version lite, vous pouvez oublier tout ce que le modèle RGB propose. Ainsi, on fait l’impasse sur le fan hub, les slots PCIe verticaux, etc, etc. Néanmoins, on retrouve toujours un boîtier mesurant 240 (L) x 542 (P) x 474 (H) mm.
À l’intérieur, il y aura de la place pour mettre une carte mère au format E-ATX (28,5 cm de largeur max). Pour les GPU et les ventirads, nous avons respectivement 450 mm et 185 mm. Côté alim, on pourra compter sur 250 mm de profondeur.
La ventilation pourra accueillir jusqu’à neuf ventilateurs en 120/140 mm. D’ailleurs, de base, ce modèle débarque avec trois moulins Aspect 14 ou quatre Aspect 14 RGB dans sa déclinaison RGB. Et pour le watercooling, on pourra installer des radiateurs de 360 mm dans le haut et en façade. Dans le bas, on se contentera d’un modèle en 240 mm contre un 120 mm à l’arrière.
Pour finir, la partie stockage dispose de deux emplacements 3,5″/2,5″ dans le cache alim, via une cage HDD. Enfin, deux platines 2,5″ sont aussi présentes.
Notez également que si des bandes velcros sont de la partie, ce n’est pas le cas des guides câbles.
Les prix ?
Pour s’offrir un de ces modèles, il faudra sortir un joli billet. En effet, le modèle Lite se négocie déjà 175 € sur LDLC contre 210 € le Lite RGB. Cependant, il faudra patienter encore un peu pour voir la version RGB débarquer en magasin.
Par ici et là les fiches techniques de Fractal Design !
