MSI rappelle lance une procédure de rappel concernant ses kits watercooling MAG CoreLiquid R en 240 mm et 360 mm. D’après la marque, certains AIO se bouchent entrainant de fortes températures lors du fonctionnement !
MAG CoreLiquid R : attention aux bouchons !
MSI met donc en place une procédure de remplacement de ses kits de watercooling MAG CoreLiquid R en 240 mm et 360 mm. Visiblement, certains AIO ont tendance à se boucher. Si, dans le cadre de refroidissement liquide, une fuite peut vite devenir catastrophique, un bouchon n’est pas mieux. Effectivement, dans une boucle fermée, si le liquide ne peu plus circuler, la chaleur s’accumule au niveau du CPU et c’est la surchauffe. Par ailleurs, pas de panique, si votre config dispose d’une protection contre la surchauffe, votre système se coupera pour éviter les dégâts.
Bref, comment savoir si l’on a un souci avec son kit watercooling ? Tout simplement en surveillant les températures de son processeur. Dans l’exemple donné par la marque, en idle, le Ryzen 7 5800X de la capture atteint les 62°C sans rien faire. C’est le signe qu’il y a un souci en lien avec le dissipateur. Bien sûr, assurez-vous que la pâte thermique ne soit pas sèche et qu’elle a bien été appliquée.
En cas de soucis, il faudra renseigner le numéro de série de son kit (ou du PC en cas de machine pré-assemblée). Par la suite, la procédure de remplacement commence. Et pour ça, il faudra passer par ce lien.
En attendant, MSI indique travailler avec ses fournisseurs pour inspecter rigoureusement les kits de la série. Visiblement, le problème serait en lien avec le liquide utilisé qui favoriserait les dépôts menant à une obstruction des kits.
