Maestro Plus 42SA et 62DA, deux ventirads XPG avec affichage numérique
XPG, la marque performance d’ADATA, annonce une nouvelle série de ventirads avec sa gamme Maestro Plus. Cette dernière est constituée d’un modèle simple tour avec le 42SA et d’une seconde référence, le 64DA, en double tour. Ces deux dissipateurs profitent d’un affichage numérique sur le dessus pour renseigner la température du processeur.
Maestro Plus 42SA : un ventirad slim !
XPG Maestro Plus 42SA
Avec le 42SA, la marque nous propose une première référence au format slim. Il faut dire que le dissipateur mesure 120 (L) x 71 (P) x 156 (H) mm. Il se veut donc compact et la hauteur ne sera pas un frein pour le montage dans un boîtier PC.
Derrière ces dimensions, se cache un dissipateur qui adopte une structure bien connue avec quatre caloducs en cuivre de 6 mm de diamètre chacun. Idem, nous retiendrons un montage en direct-touch, autrement dit, les heatpipes toucheront directement l’IHS du CPU. Enfin, sur le dessus du radiateur, nous avons le droit à un capot intégrant un petit affichage numérique qui renseignera sur la température du processeur notamment.
La ventilation est assurée par un unique ventilateur de 120 mm disposant d’un roulement de type FDB. Au niveau des vitesses, il tournera de 800 à 1800 tr/min. À plein régime, le flux d’air atteindra les 63,62 CFM tandis que la pression statique montera à 1,39 mmH2O.
Maestro Plus 62DA : la version double tour !
XPG Maestro Plus 62DA
Avec cette version double tour, nous retrouvons un dissipateur forcément plus imposant dont les dimensions passent à 120 (L) x 126 (P) x 160 (H) mm. Encore et toujours, le capot supérieur profite d’un affichage numérique pour la température du CPU notamment.
Toutefois, le nombre de caloducs passe à six, mais est toujours montés en contact direct avec le processeur. Ensuite, nous retiendrons que la base est excentrée afin de maximiser la compatibilité RAM. Chose qui était inutile avec le modèle précédent.
Enfin, la ventilation est assurée par deux moulins en 120 mm qui partagent les mêmes caractéristiques que sur le premier modèle. Ces derniers souffleront donc jusque 1800 tr/min et généreront un flux d’air de 63,62 CFM et une pression de 1,39 mmH2O.
Quant à la compatibilité, les deux produits sont compatibles LGA-1851/1700/1200/115x et AM4/5. Pour le moment, pas de prix de connu.
Par ici et là les fiches produits de XPG !
