MA624 Stealth : un très gros ventirad double tour chez Cooler Master
Après Gigabyte et son alimentation compacte de 1000W, on passe chez Cooler Master. La marque annonce un nouveau dissipateur type aircooling avec son MA624 Stealth. Une référence imposante type double tour !
MA624 Stealth : un dissipateur sauce NH-D15 chez Cooler Master !
Cooler Master MA624 Stealth
On retrouve donc un dissipateur imposant comme en attestent ses dimensions de 144.9 (L) x 153.2 (P) x 160 (H) mm. En même temps, on ne va pas se mentir, les modèles doubles tours restent très imposants.
Le radiateur semble bien travaillé comme en atteste sa robe intégralement noire. Idem sur le dessus, on retrouve un cache portant le logo de Cooler Master. Le but étant de masquer le dessus et les embouts par forcément esthétiques des caloducs qui sont au nombre de six (de 6 mm). Malheureusement, il n’y aura pas de base excentrée, mais Cooler Master a une autre astuce pour minimiser l’impact du dissipateur sur la RAM.
Effectivement, afin de limiter l’impact sur la mémoire, la marque propose trois ventilateurs. Parmi eux, nous en aurons deux en 140 mm et un dernier en 120 mm qui s’installera côté RAM. Ainsi, on aura un dégagement de 70 mm en hauteur pour la mémoire.
Côté caractéristique, on sait que les deux SickleFlow 140 tourneront de 650 RPM à 1400 RPM. À plein régime, le flux d’air sera de 67 CFM et la pression statique de 2.25 mmH2O. Le SickleFlow 120 fonctionnera plus vite : 650 RPM à 1800 RPM. Si le flux d’air est moins élevé : 62 CFM, la pression statique sera supérieure : 2.50 mmH2O.
Enfin, on sait que ce modèle s’installera sur des cartes mères AM4, LGA-1200, LGA-115x et LGA-2000. Pour le sTRX4, il faudra se tourner vers un autre modèle.
Concernant le prix, celui-ci devrait être en adéquation avec ce type de dissipateur. Ce MA624 a déjà fait son apparition à Hong Kong où il est référencé à $785 HKD, soit une centaine de dollars US.
SourceVortez
