Lian Li lance toute une nouvelle fournée de ventilateurs avec ses UNI FAN P28. Il est question de moulins en 120 mm, toujours très épais (28 mm). Cependant, cette fois-ci, ils sont clairement axés autour des performances. On parle de ventilateurs capables de fonctionner jusqu’à 2600 tr/min tout de même !
UNI FAN P28 : jusqu’à 2600 tr/min pour un gros flux d’air et une forte pression !
Ces ventilateurs reprennent donc avantages et points forts de la série. On pense notamment au branchement en série des moulins, branchement qui se fait via le cadre de ces derniers. Ceci permet de les organiser par groupe, par exemple, un groupe de trois dans le haut d’un boîtier, un autre à l’avant et le petit dernier à l’arrière. Bien entendu, cela facilite l’organisation quant à la gestion de leur vitesse en plus de réduire le nombre de câbles au sein de l’installation. Effectivement, via un câble d’extension, on peut gérer jusqu’à deux grappes de ventilateurs (jusqu’à six au maximum).
La construction est soignée et les matériaux s’annoncent comme résistants. La marque indique utiliser un polymère à cristaux liquides très rigide. Le but étant d’éviter les déformations à haute vitesse. Ici, les pales passent très près du cadre : 0,6 mm seulement.
Ces nouveaux moulins pourront fonctionner suivant trois profils de vitesses configurables grâce au contrôleur. On retrouve alors :
- Low Mode :
- Vitesses : 200 tr/min à 1300 tr/min
- Flux d’air : 44,94 CFM
- Pression statique : 1,3 mmH2O
- Medium Mode :
- Vitesses : 200 tr/min à 2200 tr/min
- Flux d’air : 77,76 CFM
- Pression statique : 3,62 mmH20
- High Mode :
- Vitesses : 200 tr/min à 2600 tr/min
- Flux d’air : 92 CFM
- Pression statique : 4,79 mmH2O
Clairement, la fiche technique met en avant des ventilateurs capables générer de fortes pressions statiques, idéal pour un usage sur radiateur de watercooling. D’ailleurs, les crochets de montage sont amovibles, ce qui permet d’améliorer la compatibilité avec les embouts de watercooling !
À l’unité, le ventilateur se vend $26 contre $75 en pack de trois avec le contrôleur. Il sera aussi possible d’ajouter des bandes LES latérales pour un coût de $19,99 en triple pack.
Par ici la fiche technique de Lian Li !
