La marque taïwanaise Lian Li dévoile un nouveau boîtier, mais un gros modèle cette fois-ci, le PC-O11 Dynamic Evo XL. Pour cette référence, il faudra faire place nette sur votre bureau pour y placer ce boîtier. La marque l’annonce 38% plus imposant que le O11D Evo !
PC-O11 Dynamic XL : un gros boîtier !
Pour ce qui est des dimensions premièrement, sachez que ce modèle mesure 304 (L) x 522 (P) x 531,9 (P) mm. Le poids n’est malheureusement pas stipulé, mais nous imaginons que ce n’est pas le modèle le plus léger du marché.
En interne, on aura donc de la place puisque l’on retrouve le support de cartes mères E-ATX. Ce qui est intéressant ici, c’est que le plateau de la carte mère peut-être réglé en hauteur en fonction de l’épaisseur des radiateurs de watercooling que vous souhaitez monter. On pourra même aller plus loin encore en procédant à un montage en reverse ATX !
Côté carte graphique, cette dernière dispose d’un dégagement de 460 mm de longueur. Elle pourra être montée à l’horizontale, tout en profitant d’un petit support. Il sera aussi possible de la même à la verticale et à 90° via un support spécifique qui nécessitera un riser PCIe de 90 cm de longueur.
La ventilation pourra être conséquente avec pas moins de onze ventilateurs de 120 mm au maximum. En effet, trois ventilos pourront être montés à l’avant, dans le haut ainsi que dans le bas, tandis qu’à l’arrière, suivant le positionnement du plateau de la carte mère, on pourra monter deux moulins en 120 mm.
Pour les radiateurs de watercooling, la compatibilité 420 mm est assurée dans le haut ou le bas. Quant à l’épaisseur, elle pourra atteindre les 90 mm dans le bas et 118 mm dans le haut… Toujours suivant la position du plateau de carte mère. Par défaut, nous avons 82 mm en haut conte 90 mm en bas.
Les prix et le coût des accessoires :
Bien sûr, les prix ne seront pas donnés puisqu’officiellement la facture atteint les 239,90 € en noir contre 249,90 € en blanc. Pour le montage à 90° de la carte graphique, il vous faudra un support additionnel, fourni avec son riser, dont la facture atteint les 69,90 €. Pour l’installation verticale, à 90°, à côté de la carte mère, le support est annoncé à 7,90 € auquel il faudra ajouter les 100 € du riser de 90 cm.
Par ici la fiche produit de Lian Li !
