En ce qui concerne le souci d’affichage de l’Hydroshift II LCD, Lian Li a publié une mise à jour pour résoudre le problème de son kit. Dans un second temps, nous apprenons qu’un problème de gestion de la ventilation apparaît lorsque le kit est connecté en USB au reste du système ! Décidément…
Lian Li HydroShift II LCD : la cause du bug d’affichage désormais connue !
Il y a peu, nous vous disions que le kit était victime d’un bug d’affichage puisque l’écran n’était pas correctement détecté, voire même ne s’allumait pas selon les cas. La cause de ce problème a été découverte, en partie grâce aux retours de la communauté. En réalité, il faut pointer du doigt la backplate. Ainsi, parfois le bloc pompe ne se retrouve pas correctement aligné sur le CPU. Lors du serrage, cela va appliquer des contraintes à la carcasse et entraîner un mauvais contact au niveau de la prise pogo interne. Ce dernier va donc générer des dysfonctionnements au niveau de l’affichage.
Pour corriger cela, Lian Li applique une petite découpe sur les pièces à l’intérieur du bloc pour ses nouvelles unités. De votre côté, vous êtes invités à contacter le service client Lian Li si votre écran échoue à s’allumer et reste éteint ou si le gestionnaire de tâches ne reconnaît votre kit comme appareil USB.
Maintenant, un souci de ventilation, lorsque branché en USB !
Après l’écran, c’est la gestion de la ventilation qui pose problème. Dans le cas des kits LCD-C ou LCD-S, lorsque les moulins sont branchés en mode USB, certains se plaignent d’une vitesse instable ou alors de ventilateurs qui ne tournent pas du tout pour deux des trois moulins. Dans ce cas, ils restent à l’arrêt et affichent 0 tr/min dans L-Connect 3, le logiciel de la marque.
Si vous êtes concerné par ce problème, il faudra effectuer une mise à jour locale du firmware de votre logiciel. Pour cela, rendez-vous ici et recherchez la mise à jour correspondant aux produits :
- HydroShift II LCD-C 360CL : lianliH2RF_1_20
- HydroShift II LCD-S 360CL : lianliH2SRF_1_20
Ensuite, installez la, pour cela, dans L-Connect 3, rendez-vous dans Paramètres, Mise à jour locale et effectuez la mise à jour. Une fois terminée, vous devriez avoir un firmware en version 1.8 pour le HydroShift II LCD-C 360CL et en version 1.0 pour le HydroShift II LCD-S 360CL.
Heureusement, ce problème ne concerne que la partie software et ne nécessite pas de retour constructeur.
