Lenovo Yoga 9n : la puce RTX Spark dans un 2-en-1 16 pouces
Lenovo étend sa gamme de produits portables avec l’arrivée du Yoga 9n 2-en-1 présenté à l’IFA. Ce nouveau modèle se distingue nettement de son cousin le Yoga Pro 9n, malgré des noms similaires. La principale différence réside dans l’écran : le Yoga 9n dispose d’un affichage tactile de 16 pouces avec une résolution de 2 880 × 1 800 pixels et un format 16:10. Le taux de rafraîchissement est variable, allant de 30 Hz à 120 Hz. Lenovo indique une luminosité HDR maximale de 1 100 nits, couvrant 100 % des espaces colorimétriques sRGB et P3 avec un Delta E inférieur à 1. Le panneau est certifié Dolby Vision, VESA DisplayHDR True Black 1000, Pantone, Pantone SkinTone, Eyesafe 2.0 et TÜV Flicker Free.
Une puissance inédite avec la plateforme RTX Spark
Sous le capot, le Yoga 9n 2-en-1 s’appuie sur la plateforme RTX Spark de Nvidia. Cette configuration combine un processeur Grace doté de jusqu’à 20 cœurs et une puce graphique Blackwell RTX offrant jusqu’à 6 144 cœurs CUDA. En matière de mémoire vive, le système peut être configuré avec jusqu’à 64 Go de RAM LPDDR5X fonctionnant à 9 400 MHz, tandis que le Yoga Pro 9n, lui aussi équipé de RTX Spark, monte à 128 Go. Le stockage atteint un maximum de 2 To avec un SSD PCIe Gen 4 QLC en format M.2 2242. Il n’est pas possible d’ajouter un deuxième stockage, ce qui limite les possibilités d’expansion.
La batterie du Yoga 9n 2-en-1 a une capacité de 99,9 Wh et est associée à un chargeur de 140 W. Selon les affirmations du constructeur, une charge de quinze minutes permet d’obtenir trois heures d’autonomie. La connectique est riche : deux ports USB4 à 40 Gbps avec prise en charge de l’alimentation USB Power Delivery et de DisplayPort 2.1, deux ports USB-A à 10 Gbps, un port HDMI 2.1, un lecteur de carte SD UHS-I et une prise jack 3,5 mm pour casque. La connexion sans fil est assurée par Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4.
Audio, stylet et ergonomie
Le système audio repose sur une configuration à six haut-parleurs Dolby Atmos, composée de deux tweeters de 2 W et de quatre woofers de 2 W. Deux des tweeters sont intégrés dans la barre sonore rotative. Pour la vidéoconférence et l’authentification Windows Hello, une caméra IR MIPI de 9,2 MP est installée. Lenovo mentionne également la présence d’un retour de force dynamique et d’un pad haptique compatible stylet. Le stylet Yoga utilise la technologie AES 3.0 et prend en charge la sensibilité à l’inclinaison, le rejet de la paume, des boutons personnalisables et une fonctionnalité de survol étendu. Son étui magnétique sert également de support.
Lenovo_Yoga_9n
Enfin, le châssis en aluminium du portable mesure 360 × 243,1 × 17,5 mm et pèse 1,94 kg. Ce poids n’est pas idéal pour un ordinateur 2-en-1, mais semble nécessaire compte tenu du matériel robuste embarqué. Le Yoga 9n 2-en-1 sera disponible en Cosmic Blue sous Windows 11. Les prix et la date de disponibilité n’ont pas encore été annoncés par Lenovo. On s’attend cependant à plusieurs annonces de portables en RTX Spark dès le mois d’octobre.
