Le pilote 26.5.1 d’AMD casse le mode Zero RPM des cartes graphiques
AMD publiait en début de mois, un nouveau pilote graphique : le RADEON Software Adrenalin Edition 26.5.1. Cette nouvelle version permettait de supporter de nouveaux jeux et de corriger quelques petits problèmes en lien avec les RADEON RX 9000. Cependant, ce pilote apportait un autre problème, de taille, puisque le fonctionnement Zero RPM (semi-passif) des ventilateurs était… Altéré.
Zero RPM : un fonctionnement altéré des ventilateurs !
Des ventilateurs qui ne se remettent plus en route en sortie de veille de l’écran !
Les cartes graphiques modernes profitent d’un mode de fonctionnement semi-passif pour leurs ventilateurs. Ainsi, lorsque la charge est faible, la ventilation s’arrête de fonctionner, cela permet de garantir un fonctionnement en silence tout en préservant la ventilation. Seulement, ce mode s’enclenche lorsque la température du GPU est maintenue sous un certain seuil. Une fois la limite atteinte, les ventilateurs s’enclenchent.
Par ailleurs, avec cette version 26.5.1, ce fonctionnement est altéré. Lorsque l’écran entre veilles (inactivité –idle- plus ou moins prolongée), le mode semi-passif de la carte s’active comme il se doit. Mais lorsque l’écran se rallume, le mode Zero RPM reste alors « bloqué ». Vous l’aurez compris, c’est problématique puisque si l’on sollicite de nouveau le PC, il y a un défaut de ventilation sur la carte graphique.
La solution :
[affilizz-publication id= »b7whb8p »]
Pour corriger le problème, vous pouvez redémarrer votre PC ce qui fera sortir votre carte graphique de ce modèle semi-passif « forcé ». Sinon, l’autre solution, consiste à désinstaller totalement le pilote graphique et de manière propre et complète avec DDU par exemple ou l’utilitaire de désinstallation de pilote d’AMD. Par ailleurs, tous les profils enregistrés seront supprimés et il faudra les réappliquer manuellement. On pense, par exemple, aux profils d’overclocking ou d’underclocking/undervolting, idem pour les profils de ventilation personnalisés, etc.
Sinon, certains utilisateurs sont même allés jusqu’à désactiver le mode semi-passif pour éviter tout problème. Enfin, il est toujours possible de retourner sur la version 26.3.1 du pilote pour ne plus être confronté à ce problème.
