Arctic n’est pas nouveau dans la construction des watercoolings AIO, cependant ce n’est pas la marque la plus représentée sur ce segment. Aujourd’hui, c’est Guru3D qui teste le Liquid Freezer II 280, un watercooling en 280mm. Pour rappel, la gamme Liquid Freezer propose 3 autres variantes en 120 mm, 240 mm et 360 mm.
Brève présentation
Le Liquid Freezer II 280 dispose de deux ventilateurs de 140 mm PWM dont la plage de rotation se situe entre 200 RPM et 1700 RPM. La différence majeure avec la plupart des autres AIO du même type réside dans la présence d’un petit ventilateur de 40 mm utilisé pour la dissipation de la chaleur des VRMs. Ce ventilateur est, lui aussi, alimenté par PWM dans une plage de rotation de 1000 RPM à 3000 RPM. Côté esthétique, Arctic a préféré la sobriété via des tubes gainés ainsi qu’une pompe « stylisée », mais pas de RGB cette fois-ci.
Quelques infos supplémentaires :
- Les dimensions du AIO sont de 317 x 138 x 38 mm soit un peu plus épais que la moyenne des autres radiateurs
- Les tarifs sont de $59.99 pour le 120mm, $75.99 pour le 240mm, $89.99 pour le 280mm, et $99.99 pour le 360mm
En suivant le lien ci-dessous, vous pourrez découvrir le niveau de performance du produit sur une plateforme comportant un 9900K overclocké à 5 GHz, ainsi que la recommandation de Guru3D.
Par ici le test chez nos confrères !
