C’était sans nul doute, LE produit qui a marqué les esprits à l’occasion de l’édition 2026 du CES de Las Vegas : la carte graphique MSI RTX 5090 Lightning Z. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la « hype » autour de cette carte n’est toujours pas retombée, que ce soit au niveau de la rédaction ou de notre Discord. Dès son annonce officielle, nous avons fait le maximum afin de pouvoir être les premiers à tester cette nouvelle carte, de la mythique série « Lightning ». Et la bonne nouvelle, c’est qu’elle n’est pas arrivée seule, puisque nous avons aussi réceptionné un exemplaire de la nouvelle alimentation MPG Ai1600TS PCIE5 que nous vous avons présenté ce week-end.
Un tout grand merci à MSI France qui nous offre l’opportunité d’être les premiers à tester cette MSI RTX 5090 Lightning Z et surtout, à vous proposer du contenu exclusif dans les semaines à venir ! Restez bien attentif, car après ce test, d’autres articles, autour de cette carte, vont vous être dévoilé. Et comme le dit si bien MSI France sur la page dédiée à cette MSI RTX 5090 Lightning Z : « Vivez le retour d’un modèle légendaire ».
Deux versions pour cette MSI RTX 5090 Lightning :
Avant d’entamer notre article sur cette MSI RTX 5090 Lightning, il nous paraissait important de rappeler quelques informations. Premièrement, c’est une série limitée à 1300 exemplaires dans le monde. Deuxièmement, il existera deux modèles de cartes, la MSI RTX 5090 Lightning X et la MSI RTX 5090 Lightning Z. La principale différence se situe au niveau de la fréquence du GPU. Elle sera de 2610 MHz pour la version « X » et de 2775 MHz pour la version « Z ». On pourrait même signaler une troisième version, si l’on tient compte des PCB « OCER » reçu par quelques overclockeurs en prémisse du lancement de la carte même si d’après nos informations, il s’agit juste d’un b in et pas d’un PCB différent. Concernant le nombre d’exemplaires de chaque version, nous n’avons reçu, à ce jour, aucune information.
Un bundle à la hauteur de la carte :
Si vous avez suivi nos reportages durant le CES, vous avez très certainement pu apprécier la boite de cette MSI RTX 5090 Lightning Z. Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous, la boite est monstrueuse, avec des dimensions de 49 x 35 x 55 cm. Comme vous l’aurez compris, c’est une première boite. Une fois ouverte, nous aurons accès à trois nouvelles boites. La première avec la carte graphique, la seconde avec les accessoires et la troisième, avec le « Graphic Card Holder ».
Les différentes boites sont parfaitement protégées par plusieurs blocs en mousse. Tout s’imbrique parfaitement et permet qu’aucun élément ne puisse bouger durant le transport. Commençons par examiner l’imposante boite qui renferme notre MSI RTX 5090 Lightning Z.
Vous devrez encore faire glisser le carton de présentation de la carte avant de dévoiler le packaging final. L’ouverture en papillon se fait par le haut et permet de découvrir ainsi « mon précieux ».
Les autres éléments du bundle sont assez nombreux (11) et nous allons vous les détailler. Débutons avec le support vertical pour la carte graphique doté d’un un Riser Gen5. L’idée de ce support est que vous puissiez, au sein de votre boitier, profiter pleinement de l’écran 8″ situé sur la face avant de la MSI RTX 5090 Lightning Z. Le support est vraiment de grande qualité et a été parfaitement pensé par MSI. Il est robuste et grâce à sa partie coulissante, il pourra s’adapter parfaitement dans votre boitier.
Continuons avec le support si vous placez votre carte horizontalement, l’outil pour switcher de BIOS, l’adaptateur 4 x PCIe 8-pins, le câble USB Type-C pour l’écran ainsi que les trois câbles qui permettent de mesurer les tensions.
Les autres accessoires seront plus considérés comme des gadgets, mais toujours très agréable à recevoir ! Nous sommes ici sur du collector et que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. MSI propose ainsi trois magnets. Les deux autres produits sont une carte NFC et une carte de remerciement de la part de MSI.
La qualité de la mini MSI RTX 5090 Lightning Z est réellement bluffant. Vous pourrez bien vous en rendre compte quand nous mettrons en ligne notre vidéo sur la présentation des accessoires.
Le refroidissement :
Débutons avec la taille de notre sample du jour. La carte graphique a comme dimension 260 x 151 x 61 mm et le radiateur fait lui 394 x 120 x 56 mm. On peut directement se rendre compte que MSI a mis le paquet afin de proposer une carte avec un refroidissement digne de ce nom puisque le radiateur est une version de 360 mm.
Débutons d’ailleurs avec ce radiateur qui possède une particularité. Comme vous le savez, le liquide au sein du refroidissement tourne en boucle. Il arrive donc chaud à une extrémité du radiateur et ressort refroidi. Pour optimiser le refroidissement, la densité des ailettes est plus importante dans la partie chaude du radiateur, comme vous pouvez le voir ci-dessus. MSI a breveté son radiateur « à ailettes hybrides ».
Le radiateur est surmonté de trois ventilateurs de 120 mm. Ils sont fabriqués à partir de polymère à cristaux liquides (LCP) pour une excellente rigidité. Leur rôle est d’optimiser le flux d’air et la pression pour offrir un refroidissement maximal, tout en restant silencieux. Nous ne disposons pas, malheureusement, des caractéristiques de ces modèles. Le câblage d’alimentation des ventilateurs est parfaitement dissimulé.
La finition est parfaite, que ce soit au niveau des gaines en nylon tressé qui recouvre les tuyaux ainsi qu’à la jonction avec laquelle les tuyaux rentrent dans la carte graphique et les câbles des ventilateurs ont été proprement intégrés. L’autre élément important est le waterblock qui sera en contact avec les différents composants du PCB. Il s’agit d’un block full cuivre chargé de tenir au frais la puce graphiques, les puces mémoires ainsi que les étages d’alimentation. On peut parfaitement distinguer l’épaisseur du cuivre.
À l’arrière, on retrouve une backplate en fibre de carbone pour offrir une finition haut de gamme ! Elle est moulée et on y retrouve des motifs dont la coupe reprend la forme d’un éclair. MSI a dissimulé la pompe derrière le waterblock, annoncée comme une nouvelle génération, mais nous ne disposons pas des caractéristiques techniques de ce modèle.
Comme nous le disions dans l’introduction, cette série MSI RTX 5090 Lightning sera limitée à 1300 exemplaires dans le monde. Notre exemplaire est le numéro 18. Hâte de savoir s’il nous réservera de bonnes surprises lors de nos tests en overclocking.
Grâce à la présence des deux connecteurs 12V-2×6 et de ses 40 phases, la carte peut encaisser 800 watts avec le BIOS OC et même 1000 watts, avec le BIOS Extreme. MSI dispose aussi d’un BIOS de 2500 watts réservé aux overclockeurs. Bien entendu, même s’il porte le nom de « 2500 watts », jamais, vous n’atteindrez cette consommation, même en overclocking extrême.
Au niveau des connectiques, la carte dispose d’un port x USB Type-C (dédié à l’écran Lightning seulement), de trois DisplayPort (2.1b) et d’un HDMI 2.1b.
Un imposant écran de 8″ :
La face avant de notre MSI RTX 5090 Lightning Z se voit dotée d’un écran de 8″, c’est la première carte équipée de la sorte. Vous pourrez le contrôler et le personnaliser instantanément via le hub Lightning. Nous reviendrons sur toutes ses spécifications durant notre test.
Sachez qu’une application mobile est aussi disponible : Lightning Overdrive. Elle vous permettra de contrôler l’overclocking et d’ajuster les performances à tout moment. Et la raison du support vertical avec un Riser Gen5, c’est de pouvoir ainsi placer votre carte afin de profiter pleinement de votre écran.
Il est temps à présent de commencer nos tests, mais il faudra encore patienter quelques jours avant de découvrir notre article. Une chose est sûr, la hype pour cette MSI RTX 5090 Lightning Z est encore montée d’un cran ! Encore un tout grand merci à MSI France.
