Il bypass les connecteurs 12V-2×6 de sa RTX 5090D HOF OC LAB XOC
Peut-être qu’il s’agit d’une pratique à généraliser pour éviter les problèmes de fonte de connecteur d’alimentation qui sait ? Concrètement, l’overclocker TecLab a réalisé un montage qui peut paraître farfelu au premier regard, mais qui, dans les faits, est plein de sens. En effet, plutôt que d’utiliser les deux connecteurs 12V-2×6 de sa RTX 5090D HOF OC LAB XOC, il a directement soudé les câbles d’alimentation sur le PCB parce que pourquoi pas après tout !
Il soude les câbles d’alimentation directement sur le PCB de sa RTX 5090D HOF OC LAB XOC !
Et ça fonctionne bien !
RTX 5090 HOF OC LAB XOC
Appartenant à sa série HOF, nous retrouvons ici une carte taillée pour les montées en fréquence. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien que ce modèle dispose de deux prises d’alimentation 12V-2×6. Cependant, cette connectique a su prouver avec le temps qu’elle n’était pas fiable au vu des très nombreux rapports de connecteurs fondus que nous avons eus depuis son introduction sur le marché.
Dans tous les cas, pour éviter au maximum cette connectique, l’overclocker a modifié sa carte graphique et la connectique de son alimentation pour souder les câbles d’alimentation directement sur le PCB de carte. Avec cette configuration, ce dernier s’épargne totalement les contraintes liées à la connectique, les problèmes d’équilibrage de charge, les angles à bien respecter, les problèmes d’insertion du connecteur, etc., etc. Là, vulgairement, c’est du direct depuis l’alimentation et quand on sait que l’on peut recourir à des vBIOS permettant des consommations d’au moins 2000W, le montage semble finalement assez cohérent.
Le pire meilleur dans cette histoire, c’est que la carte démarre correctement et boucle des tests normalement. En même temps, bien que le branchement ait l’air farfelu, le GPU est branché correctement.
[affilizz-publication id= »ojbiwf2″]
À ne pas reproduire vous-même :
Bien évidemment, ce n’est pas une pratique que nous vous encourageons à reproduire par vous-même. Le montage réalisé, a été fait par un professionnel de l’overclocking qui a de solides connaissances en matière de modifications/soudures/etc. De plus, ce type de montage sur votre carte engendrerait une annulation pure et simple de sa garantie !
