HX7280 : un ventirad double tour avec trois ventilos chez Jonsbo !
Nouveau ventirad du côté de Jonsbo qui annonce son HX7280. Il est question d’un imposant dissipateur de type double tour. Néanmoins, il a pour particularité d’être livré avec trois ventilateurs. Dans la boîte, on retrouvera donc deux moulins de 140 mm et un de 120 mm !
HX7280 : un ventirad, trois ventilateurs !
Jonsbo HX7280Avec ce nouveau modèle, la marque nous propose un dissipateur plutôt imposant. Malgré une hauteur de 160 mm, les 155 mm de profondeur n’épargnera pas la mémoire qui se retrouve totale ment recouverte par le premier ventilateur. C’est d’ailleurs pour cela que la marque propose un moulin de 120 mm en plus des deux autres en 140 mm.
Autrement, ce modèle s’annonce plutôt flatteur pour la rétine. Il arrive avec un traitement noir intégral par exemple. Idem sur le dessus avec des platines brossées et anodisées. En revanche, il n’y aura pas d’éclairage RGB et ce n’est pas plus mal. Au moins, on retrouve un ensemble sobre.
Le radiateur en lui-même dispose d’une base en cuivre avec un traitement également. Par ailleurs, cette dernière n’est pas excentrée, ce qui explique le chevauchement de la mémoire par les ventilateurs. Cependant, nous avons un total de sept caloducs en cuivre de 6 mm chacun.
Jonsbo HX7280
Pour la ventilation, nous avons donc deux moulins en 140 mm. Ces derniers tourneront de 700 RPM à 1800 RPM et génèreront un flux d’air de 90,2 CFM au maximum. La pression statique quant à elle sera de 2,74 mmH2O. Le moulin en 120 mm fonctionnera aux mêmes vitesses : 700 RPM à 1800 RPM donc. Toutefois, son flux d’air et sa pression seront un peu moins élevés : 83,04 CFM pour 2,68 mmH2O.
Pour le moment, nous ne connaissons pas le prix de vente de ce modèle, mais nous savons qu’il sera compatible LGA-1000, LGA-2000 et AM4. Idem pour son TDP max supporté de 280W.
Par ici la fiche technique de Jonsbo !
