Huntsman Mini Analog : le clavier de Razer avec des switches analogiques !
Razer annonce un nouveau clavier avec le Huntsman Mini Analog. Le clavier 60% de Razer se voit être équipé de commutateurs optiques et analogiques. Dans le lot, on pourra gérer la hauteur du point d’accentuation voire même paramétrer des actions en fonction du niveau de pression de la touche.
Huntsman Mini Analog : un clavier avec des commutateurs analogiques !
Razer Huntsman Mini AnalogAvec ce modèle, Razer continue de nous proposer un clavier ultra compact, au format 60% pour rappel. Par ailleurs, ce modèle se dote de nouveaux commutateurs, des modèles optiques et analogiques. Cela signifie que le clavier « sait » à quelle hauteur (entre 1,5 mm et 3,6 mm) vous pressez vos touches. Cela vous permet de doser votre accélération sur un jeu de voiture par exemple. Contrairement à des commutateurs basiques, on ne retrouve pas cet effet « on-off », là, on peut y aller plus progressivement.
Pour le reste, le clavier de Razer se dote d’une construction en aluminium avec des touches en PBT. Bien entendu, nous retrouvons aussi un polling rate à 1000 Hz, le N-Key Rollover ou encore l’anti-ghosting intégral. La mémoire interne répond également présente avec la possibilité d’enregistrer jusqu’à 5 profils différents. Avant de passer au prix, sachez que l’on retrouve un câble USB type C détachable pour plus de mobilité.
En matière de prix, il faudra compter environ $150, soit une vingtaine de dollars en plus que la version de base.
Par ici la fiche technique de Razer !
