Guide d’achat Refroidissements CPU (2014)
18
95345
Milieu de gamme :
Passons maintenant au milieu de gamme, c’est à dire un segment de refroidissement CPU plus évolué. Ils sont destinés à refroidir des processeurs plus gros, ou à subir un overclocking plus conséquent. Nous nous concentrerons sur une gamme de prix comprise entre 25 et 50€.
Cooler Master Hyper 212 EVO
La premier ventirad que nous conseillerons est l’Hyper 212 EVO. C’est un peu le grand frère psychologique du TX3 EVO que l’on conseillait la page précédente. Sauf que cette fois-çi on passe sur un ventilateur en 120 mm. Ce qui entraîne une hausse de la surface de dissipation, et donc du poids. On passe de environ 300 g pour le radiateur du TX3 à 460 g pour celui-ci. Mais ce ventirad est plus grand que son petit frère, puisque l’on passe à 16 cm de hauteur, ce qui commence à être conséquent.
Mais au niveau des performances, on arrive à gagner quelques degrés par rapport au TX3 EVO, tout en ayant des nuisances sonores très contenues, grâce aux excellents ventilateurs montés sur ces références.
Le tout pour 30 €, ce qui est très correct étant donné les prestations. La on peut commencer réellement à parler d’overclocking. AMD FX en 95 ou 125 W, ce 212 EVO saura le gérer, de même que les Core i5/i7 K en LGA 1155/1150. Soyez plus modérés si vous l’utilisez sur un i7 LGA 2011.
Thermalright Macho
Passons maintenant sur LA grosse référence milieu de gamme, j’ai nommé le Macho de Thermalright.
Par rapport à l’Hyper 212 EVO, on est clairement une classe au dessus : radiateur épais de 10 cm, soit deux fois plus que le 212 EVO, et refroidi par un ventilateur en 14 cm. Notez au passage que dans la dernière révision de ce ventirad, le ventilateur est noir et blanc (plutôt joli) contrairement à la première version dans laquelle celui-ci étant vert kaki et jaunâtre. Un bon point.
Passons maintenant aux caractéristiques :  du fait de son épaisseur, le radiateur du Macho est forcément plus lourd que celui du 212 EVO. En effet on dépasse maintenant les 700 grammes. Et niveau dimensions qu’est ce que cela donne ? Et bien la montée en gamme oblige, le radiateur fait 16.2 cm de haut, et avec le positionnement en hauteur du ventilateur,  la hauteur de l’ensemble augmente encore de plusieurs millimètres. Comptez donc 16.5 cm pour ce modèle, ce qui commence à faire beaucoup.
Au niveau des performances, ce Macho est un régal puisqu’il vient titiller des modèles plus haut de gamme, le tout sans être bruyant. Niveau prix, il faut compter une petite cinquantaine d’euros.
Notez qu’il existe une version plus petite du Macho, nommée le Macho 120. Comme son nom l’indique, le radiateur est plus petit et le ventilateur fait 120 mm (contre 140 mm pour le gros Macho). Le tarif est plus léger d’une dizaine d’euros environ. Mais il faudra lui préférer un Rajintek Ereboss, plus performant pour le même prix. Dommage car le Macho 120 est magnifique avec sa plaque noire sur le dessus.
Raijintek Ereboss
Ce Rajintek Ereboss est d’ailleurs une bonne alternative au Macho (le gros). En effet, il est aussi performant si ce n’est un peu plus, et en plus coûte que 40 €. Par contre ce sera au prix de nuisances sonores plus importantes.
  Conseils d’OMF pour le milieu de gamme :
Poster un Commentaire
avatar
15 Fils de commentaires
3 Réponses de fil
0 Abonnés
Commentaire avec le plus de réactions
Le plus populaire des commentaires
14 Auteurs du commentaire
MariokimakJulien BouvetGodsWarriorsevdu31 Auteurs de commentaires récents
  S’abonner
le plus récent le plus ancien le plus populaire
Notifier de
Mario
Invité
Mario
Et le Scythe Mugen 4 ? Est-il au même niveau que le Macho ?
Sinon très bon guide.
kimak
Membre
kimak
Merci pour votre test, ça me permettra de mieux choisir !
Julien Bouvet
Invité
Une petite question : Est-ce qu’un ventirad imposant, comme le Dark Rock, ne va pas, à la longue, « forcer » sur la carte mère, son poids l’entrainant naturellement vers le bas. Existe-t-il des renforts dans les tours pour soulager cette charge ?
Autre question qui me vient : pourquoi ne pas remplacer les ventilateurs d’un WC AiO, pour qu’il soit plus silencieux ?
GodsWarrior
Membre
GodsWarrior
Vous auriez put parler des ventirads qui ne passe pas au dessus des RAM. C’est ce que je recherche actuellement pour éviter de changer ces derniers car trop haut.
Mais toujours aussi sympa vos articles.
sevdu31
Membre
sevdu31
je me suis fait un bon WC, mais fuite du reservoir apres 2mois, je vais revendre et pc, mais j’hesite a me prendre le Dark Rock Pro 3, surtout peur pour ma ram (Kingston HyperX Beast , 4x4Go), que sa passe pas :/
Frederic
Invité
Frederic
J Ai un kit complet Ek avec mes 2 Cartes Gp dessus… J ai pas a m en pleindre
Piège-à-poules
Invité
Piège-à-poules
Noctua ? Vous connaissez ?
bart666777
Membre
bart666777
Merci pour ce test, ça va me permettre de mieux choisir mon refroidissement
Djok0
Membre
Djok0
Nickel ! Ce dossier me conforte sur mon choix d’installer un Hyper 212 Evo ! Thx :)
Ð@nny ™
Membre
Ð@nny ™
J’ai essayer de chercher un comparatif avec les Swiftech Elite/EDGE et d’autres systemes de watercooling mais j’en aie trouver aucun, dernierement je me suis fixer sur un qui rentre numero presque dans tout les comparatif, mais il doit etre tres recent car dur de le trouver, c’est le Cooler Master Nepton 240L, je l’ai trouver sur LDLC a 110€, mais aucun en stock. http://www.ldlc.com/fiche/PB00160064.html Je voudrais remplacer mon gros Phanteks PH-TC14PE qui pese plus de 1Kg sur ma carte mere, par quelque choses de pas trop cher et rapide a installer, en attendant de pouvoir me faire mon propre watercooling… Lire la suite »
Manios
Membre
Manios
Le sens des ventilos, dans le boitier, lors d’une mise en place d’un AIO pourrait être une bonne idée comme petit dossier. Je m’étais intéressé aux AIO, mais il y a peu de documentation pour le flux d’air en externe vers interne.
J’ai vu beaucoup de question sur les forums, parlant de problème de chauffe excessif lors de session de jeux par exemple, sans réponse clair sur ce sujet.
NHU9B
Éditeur
J’attends de voir ce que va donner les kit modulables de Fractal en 360mm :D
Manios
Membre
Manios
En parlant des AIO, il y a un oublie important à préciser : la plupart des AIO demande une inversion complète du flux d’air dans le boitier. En effet, pour qu’ils puissent bien refroidir, il faut que le ventirad soit en aspiration (extérieur vers intérieur) et non non en extraction.
LiGhT
Invité
LiGhT
Un Watercooling AIO en 120mm refroidit-il plus que les ventirads cités en moyen de gamme ?
