Récemment, nous voyions qu’une simulation générée par IA permettait de réduire la température d’admission de l’air en changeant le sens de fonctionnement de quelques ventilateurs. Cependant, en repositionnant certains composants comme la carte graphique, on peut réduire sensiblement la température de la carte graphique. Trashbench mesure des gains importants en plaçant le GPU verticalement au niveau du panneau latéral du boîtier.
-19 °C pour le GPU en le montant verticalement au niveau du panneau latéral !
Un GPU qui a fait tous les emplacements possibles !
Dans sa vidéo démonstrative, le vidéaste positionne d’abord sa carte normalement (configuration par défaut) puis tout en bas du boîtier. Cette configuration permet quelques gains sur la température du CPU, logique, puisque la chaleur émise par la carte graphique s’éloigne du radiateur de watercooling servant à refroidir le processeur. -4,2 °C sur le CPU. Cependant, les températures de la carte n’évoluent que très peu. Logique puisque la carte prend son air frais du même endroit.
En opposition, monter la carte verticalement fait monter les températures du GPU (+2,1 °C) mais surtout du hotspot (+4,5 °C). Encore une fois, on peut compter sur une température du CPU qui baisse un peu et une VRAM maintenue autour des 95 °C, avec des étages d’alimentation qui passent de 62 °C à 55,5 °C.
Mais c’est en plaçant la carte à la verticale devant les entrées d’air du panneau latéral que sa température baisse le plus. Dans ces conditions, il gagne 16,7 °C sur le core, 19,3 °C sur le hotspot tandis que la mémoire et les VRM perdent respectivement 14 °C et 7,8 °C. En opposition, la température CPU prend un peu plus de 1 °C, mais clairement ce n’est pas bien grave.
Des résultats peu surprenants :
Évidemment, ces gains sont attendus puisque la carte graphique se retrouve directement arrosée par le flux d’air des ventilateurs, ventilateurs qui amènent de l’air frais directement sur la carte. Par ailleurs, avec une carte montée par défaut, on peut maximiser les gains en plaçant deux des ventilateurs sous la carte tandis que le troisième continue d’aspirer de l’air frais dans le boîtier.
