Ce matin, nous apprenons que le constructeur Phanteks se lance sur le marché du watercooling tout-en-un. Effectivement, la marque propose sa série Glacier One, des kits affichant une pompe au design original. Le tout, en trois tailles différentes pour le radiateur !
Glacier One : des AIO Phanteks avec une pompe au design original !
Avec cette nouvelle série, la marque Phanteks nous propose des AIO en 240 mm, 280 mm et 360 mm. Cependant, on retiendra que le modèle en 240 s’offre une variante MPH blanche avec un éclairage RGB sur les ventilateurs. Cependant, il ne s’agit pas de kits de conception 100% Phanteks puisque cette série reprend pour base des kits Asetek. D’ailleurs, on retrouvera une pompe de 7ème génération.
Côté design, si on reste sur un radiateur en aluminium tout en rondeur avec des rivets apparents, la pompe s’offre quelque chose d’original. Comme on peut le voir, l’éclairage RGB reprend un effet de profondeur infini.
De son côté, la ventilation sera assurée par deux ou trois ventilateurs en 120 mm ou 140 mm. Cela dépendra de la taille du radiateur que vous aurez choisi. Quoi qu’il en soit, la marque fait le choix de ventilateurs générant une forte pression statique. Cette dernière grimpera à 3.41 mmH2O pour les moulins en 120 mm contre 3.59 mmH2O pour les 140 mm. Le flux d’air sera donc plus contenu : 60.51 CFM en 120 mm et 93.05 en 140 mm. En matière de vitesse on retiendra des plages de rotation comprises entre 500 RPM et 2200 RPM pour les 12 cm et 500 RPM à 2000 RPM pour les 14 cm.
Pour finir, on retrouvera des tuyaux affichant une longueur de 40 cm. Ces derniers disposent d’un gainage en plus d’arriver avec des clips facilitant le guidage des tuyaux.
On termine maintenant avec les prix de vente. À ce sujet, on retrouve une fourchette comprise entre 124.90€ à 169.99€ pour les modèles en 240 mm et 360 mm. Les versions 240 mm RGB et 280 mm s’affichent à 149.90€ et 139.90€ respectivement.
Par ici la fiche technique de Phanteks !
Need le test du 360mm 😀
Le 240 en blanc est magnifique O.O
