La semaine dernière, nous vous parlions d’un désagrément qui frappait les cartes graphiques de Gigabyte. Effectivement, les cartes de la marque pouvaient voir leur gel thermique s’étaler sur le PCB des cartes, en dehors de la zone dans laquelle il était appliqué. La marque a donc pris conscience des inquiétudes que cela soulevait et répond officiellement.
[affilizz-publication id= »1hcxeb0″]
Gel thermique : pas de panique si ça coule !
Dans les grandes lignes, la marque annonce officiellement que sur les premiers exemplaires des cartes, du gel pouvait être appliqué en trop grande quantité. C’est probablement ce qui s’est produit sur le cas de la semaine dernière. Toutefois, la marque se veut rassurante (comme à chaque fois qu’il y a un problème) en indiquant qu’il ne s’agit ni plus ni moins que d’un problème d’ordre esthétique. Malgré cette « fuite » l’entreprise indique que cela n’affecte pas le bon fonctionnement de la carte ni sa fiabilité ou sa durée de vie… Ouf !
En réalité, ce fameux gel s’apparente davantage à du mastic thermique. Dans tous les cas, nous retiendrons ses propriétés de conducteur thermique et d’isolant électrique. Ce dernier ne se liquéfie qu’à partir d’une température de 150°C ce qui devient préoccupant si cela se produit sur votre carte graphique.
De plus, Gigabyte indique avoir conduit des tests rigoureux mettant leurs cartes à l’épreuve dans des températures ambiantes annoncées comme extrêmes. Des tests de vibrations ont été conduits pour s’assurer de la bonne tenue de ce composé, notamment durant les phases de transport. Idem, vous imaginez bien que les cartes ont été mises à l’épreuve à la verticale comme à l’horizontale.
Donc si cela se produit sur votre carte, à priori, pas de panique. Le mieux reste quand même de vérifier si vous n’avez pas de problème de température avec un logiciel comme GPU-Z au cas où.
Gigabyte était ma marque préférée pour les cartes graphiques, désormais je conseille a tout le monde de fuir cette firme qui commence a avoir de grave problème de fiabilité, a bon entendeur !!
Il faut en mettre vers les connecteurs 12pin de la cg, se sera un indicateur pas cher pour voir s’il y a surchauffe 😉
