Les Core Ultra 200K Plus d’Intel n’apportaient pas que le support d’une RAM plus rapide, quatre E-Core ou encore une fréquence plus rapide. Non, il était aussi question du support de l’Intel Binary Optimization Tool (iBOT). Cet outil permet de manipuler les instructions au niveau matériel, ce qui a pour conséquence d’améliorer l’IPC. Le problème étant, que l’on ne sache pas s’il est activé ou non lors d’un test et donc, cela peut fausser la lecture et la cohérence des résultats. Primate Labs, les devs de Geekbench mettent en garde sur les résultats des CPU Arrow Lake Refresh.
Geekbench met en garde sur l’iBOT !
iBOT : des résultats de tests enjolivés ?
C’est John Poole de chez Primate Labs, les gars derrière le célèbre logiciel de test qui met en garde. Effectivement, ce dernier précise qu’Intel n’a fourni aucune documentation quant au fonctionnement de son outil. Dès lors, il est difficile de connaître l’impact de ce dernier sur les résultats de tests et donc, de comprendre dans quelle mesure il améliore les résultats en benchmark. Selon lui, l’outil permettrait une amélioration allant jusqu’à 40% lorsqu’il est actif, ceci se traduisant par une hausse du score global de 8%.
La réaction de Primate Labs :
Étant donné que l’on ne sait pas si l’outil est actif durant le test ou pas. En réaction, un message s’affichera sur chaque résultat obtenu avec des CPU compatibles :
« Ce résultat de benchmark peut être invalide à cause d’un outil de modification binaire pouvant fonctionner sur ce système »
Cela incite donc les lecteurs/utilisateurs à prendre un peu de recul quant aux résultats affichés. Par ailleurs, c’est aussi la seule solution, actuellement, pour les développeurs pour garantir un minimum de cohérence dans les résultats de leur test (bien que Geekbench ne soit pas le test le plus représentatif selon nous).
Intel conscient du problème et un support logiciel encore limité !
Pour l’heure, le support de cette fonctionnalité est encore limité à quelques jeux et à Geekbench. Mais Intel reste conscient que cet outil est à double tranchant puisque, s’il améliore les performances, l’entreprise peut aussi être accusée de triche lors des revues de performances, ce qui peut influencer la confiance du grand public dans les produits de l’entreprise. Concrètement, en activant l’iBOT, le 270K Plus a pu se placer 10% au-dessus du 265K original dans le test !
Par ici notre test des Core Ultra 200K Plus d’Intel
