La série de kits watercooling Eisbaer Pro Aurora d’Alphacool se décline maintenant en de nouvelles versions. En effet, la série de kits accueille maintenant des modèles en 280 mm et 420 mm. Alphacool annonce donc une nouvelle référence en 3x 140 mm.
Eisbaer Pro Aurora : de nouvelles versions en 280 mm et 420 mm !
Ces nouveaux kits se basent donc sur la série Pro Aurora de la marque et reprennent donc la même base que les modèles déjà sortis. On peut donc compter sur la présence d’un radiateur NexXxos ST 30 entièrement en cuivre par exemple. Idem en ce qui concerne la pompe avec une DC-LT 2 tournant à 2600 RPM et générant un débit de 75 l/h par exemple.
Finalement, le plus gros changement s’opère au niveau de la taille des radiateurs qui accueillent maintenant des ventilateurs en 140 mm et des ventilateurs en eux-mêmes bien sûr. À cette occasion, la marque opte pour ses moulins Aurora Rise en 14 cm tournant de 0 RPM à 2000 RPM. D’ailleurs, ça soufflera assez fort puisque l’on retrouve un flux d’air de 90,7 m3/h et une pression statique de 2,2 mmH2O.
L’autre avantage de la série, c’est la modularité puisqu’Alphacool exploite son système de raccord rapide. Via une attache spécifique, on pourra y adjoindre un autre kit, comme le Eiswolf, pour refroidir la carte graphique. Ainsi, on se retrouve avec un système complet sans se prendre la tête de la mise en place et du remplissage.
Pour finir, sachez que cette série, à l’origine, se destinait aux très gros CPU. De base, nous avons une compatibilité avec les sockets HEDT d’AMD et les plateformes serveur d’Intel à base de LGA-3647 ou LGA-4189. Sachez par ailleurs que la compatibilité avec les sockets AM4, LGA-1700 et LGA-1200 reste assurée.
On termine avec le prix qui est de 182,99 € pour le modèle en 280 mm contre 211,99 € pour la version en 420 mm.
Par ici et là les fiches techniques d’Alphacool !
