DK-07 Wood : un boîtier bureau en noyer chez Lian Li !
Lian Li propose, depuis quelques années déjà, une série de boîtiers/bureaux. Le concept est simple, réunir le PC et le bureau dans un même élément. Le but est clair : gagner de la place. Aujourd’hui, nous apprenons que la marque lance un nouveau modèle avec le DK-07 Wook, une référence qui profite d’un plateau principal en bois de noyer. Bien entendu, la hauteur est toujours ajustable !
DK-07 : un boîtier-bureau réglable, mais en noyer !
Un boîtier-bureau de grande taille !
Lian Li DK-07Avec ce modèle, nous avons affaire à une référence qui propose un plateau imposant puisque ce dernier mesure 148 (L) x 87,7 (P) x 67,7 à 116,2 (H) cm. Oui, on pourra régler la hauteur du plateau afin qu’il soit adapté au mieux à votre taille en plus de profiter d’une expérience assis/debout.
En interne, nous avons de la place puisque ce modèle prend en charge les cartes mères allant jusqu’à l’E-ATX. Quant à la carte graphique, il est question de 383 mm de profondeur avec la possibilité de la monter à la verticale ou à l’horizontale. Sinon, on retrouve un dégagement en hauteur de 180 mm pour le ventirad CPU et 220 mm pour l’alimentation.
Cependant, l’autre intérêt d’un tel modèle, c’est la possibilité de loger deux configurations en E-ATX dans le même compartiment !
D’importantes capacités d’intégration watercooling :
Lian Li DK-07
Au niveau du watercooling, Lian Li met en avant d’importantes capacités pour ce boîtier. En double configuration, il sera possible d’installer un radiateur de 480/420 mm ou deux modèles de 360/280/240 mm. En mode simple configuration, nous avons deux emplacements en 360/280 mm de part et d’autre de la carte mère en plus d’un emplacement en 480/420/2×360/2×280/2×240 mm.
Quant à la ventilation, il sera possible de monter jusqu’à douze ventilateurs en 120 mm en simple configuration et 17 en simple configuration. Cependant, la compatibilité en 140 mm ne va pas chercher bien loin : 4 ventilateurs.
Pas mal d’options :
Pour finir, nous retiendrons que ce boîtier-bureau met en avant pas mal d’options. Par exemple, il intègre un affichage LED pour la hauteur du plateau. Autre option intéressante : le système de charge sans fil intégrée ou encore des passages de câbles discrets pour les câbles du clavier et des autres périphériques. De même, il bénéficie d’un système pour plaquer les câbles dans le compartiment dédié aux composants, etc.
Un SMIC !
[affilizz-publication id= »d9y2ok3″]
Avant d’acquérir un tel modèle, il faudra clairement épargner quelques mois avant de vous lancer dans l’achat. Effectivement, la facture atteint les 1399,90 € officiellement en France. Donc, si vous êtes au SMIC, il ne vous restera qu’une trentaine d’euros pour finir le mois… Définitivement pas le type de produit que l’on achète sur un coup de tête.
Par ici la fiche produit de Lian Li !
