Deux waterblocks Alphacool pour RTX 6000 Pro !
Du côté d’Alphacool, nous retiendrons que l’entreprise annonce deux nouveaux waterblocks à destination des différentes versions de la RTX 6000 Pro de NVIDIA. Effectivement, le bloc workstation est compatible avec la version workstation de la carte tandis que la version server le sera avec la version blower. Dans tous les cas, nous avons affaire à des modèles onéreux !
RTX 6000 Pro, deux waterblocks chez Alphacool !
Alphacool waterblock RTX 6000 Blackwell workstation
On commence donc avec la déclinaison workstation du bloc qui se montera sur la version de la carte qui partage la même conception que la RTX 5090 Founders Edition. En résulte donc des dimensions de 231,10 (L) x 119,40 (P) x 13,4 (H) mm. Une fois munie de cette référence, la carte n’occupera plus que 1,5 slot dans un boîtier. Cela permettra d’en monter plusieurs dans votre système. En plus de refroidir le GPU, la mémoire et les VRM de la carte, nous avons également une backplate active. Cette dernière est reliée au bloc principal par deux mamelons internes.
Alphacool waterblock RTX 6000 Blackwell server
Avec la version serveur, le bloc se montera sur la déclinaison blower de la RTX 6000 Pro. Ici, l’épaisseur tombe à 1 slot afin de déployer un grand nombre de cartes dans des racks. Encore une fois, les filetages se situent à l’arrière pour réduire l’encombrement au maximum. Cela se traduit par des dimensions de 267.80 (L) x 95,58 (P) x 19.20 (H) mm. Quant à la compatibilité, il est question des modèles Max-Q Workstation Edition et Server Edition.
Dans tous les cas, ces waterblocks exploitent une construction à base de cuivre. Étant donné que nous sommes face à la gamme pro d’Alphacool, des parties en carbones sont présentes ici et là, sur la backplate ou sur le devant des blocs.
[affilizz-publication id= »74cvs3o »]
Le montant de la facture restera important puisqu’il faut compter 399,98 € pour le modèle server contre 499,98 € pour la déclinaison workstation avec sa backplate active.
Par ici et par là les fiches produits d’Alphacool !
