Sans rire, les gros PC, c’est bien, il y a de la place, on peut installer ce qu’on veut, mais ça reste encombrant et lourd. Heureusement, on retrouve des machines petit format comme le Deskmini Max d’ASRock. Une petite machine de 10l de volume pouvant embarquer une config workstation !
Deskmini Max : petit PC, mais grosses capacités !
Ce nouveau modèle affiche alors des dimensions très compactes. Effectivement, il mesure 168 (L) x 220,8 (P) x 268 (H) mm, soit un volume de 10l. Malgré cette compacité, on pourra se faire plaisir côté configuration. Effectivement, la carte mère, une référence au format ITX avec quatre slot mémoires (sommes-nous en présence d’une carte E-ITX ?) pourra accueillir du CPU Ryzen. Il est question de Ryzen 2000, 3000, 4000 et 5000 tant CPU qu’APU. Néanmoins, il y aura une petite restriction quant à leur TDP : 105W maximum.
Comme nous vous le disions, la carte mère est quelque peu singulière puisqu’elle embarque quatre emplacements mémoires. Cette référence au format propriétaire pourra encaisser jusqu’à 128 Go de DDR4 U-DIMM de type ECC et non-ECC. Côté chipset, il est question d’un AMD X300.
La partie refroidissement sera l’aspect le plus limité de cette machine. Avec le bloc d’alimentation (500W certifié 80+ Bronze) prenant place au-dessus du CPU… Forcément, l’impact est négatif. Il ne faudra pas être gourmand sur la hauteur du dissipateur, format top flow obligé… À moins de se tourner vers un AIO en 120 mm, ce qui est plutôt conseillé.
Dans le même ordre d’idée, la carte graphique ne pourra pas être trop longue, puisqu’il est question de 20 cm de longueur. Cependant, via des références destinées aux PC ITX, on pourra se faire plaisir.
On termine rapidement avec l’aspect stockage qui comprend deux emplacements 2,5″ et un troisième en M.2. Bien sûr, le stockage pourra être configuré en mode RAID. N’oublions pas non plus de mentionner la possibilité d’intégrer un lecteur optique via un emplacement en 5,25″. Emplacement que l’on pourra exploiter pour intégrer du HDD 3,5″ si nécessaire à condition de faire l’impasse sur l’AIO. Bref, on retrouve une certaine modularité à ce niveau.
Malheureusement, ASRock n’a pas encore parlé du prix ou de la date de lancement de cette machine fort intéressante.
