Des Zotac RTX 5090 en 575 W et 600 W !
La fiche produit des Zotac RTX 5090 apparaît sur le site constructeur. L’intérêt, c’est que la marque ne masque aucune donnée technique et affiche toutes les informations relatives à ses cartes, dont la consommation. Cette dernière est importante puisqu’elle est évaluée entre 575 W et 600 W selon les modèles. Par ailleurs, il faut dire que la marque ne propose que deux modèles avec ses versions Solid et AMP Extreme Infinity.
Zotac RTX 5090 : des consommations de 575 W et 600 W !
Zotac RTX 5090 Du côté de Zotac, nous ne retrouvons véritablement que deux cartes avec la série Solid (avec une version OC) et la AMP Extreme Infinity. C’est d’ailleurs cette seconde qui affiche la plus forte consommation, en même temps, c’est celle qui tourne aux fréquences les plus élevées. Effectivement, la carte affiche une fréquence de 2467 MHz contre 2407 MHz pour la version Solid OC et 2422 MHz pour le modèle Solid non-OC.
Quoi qu’il en soit, il faudra retenir ici que la consommation affichée pour le modèle AMP est de 600 W contre 575 W pour la série Solid. Par ailleurs, la marque n’hésite pas à recommander de grosses alimentations avec ces cartes puisque des blocs de 1000 W au moins sont conseillés. Sur ces 1000 W, 600 W partent pour le GPU, le reste se destinera au reste de la configuration, il y a de quoi faire tout de même… Sauf si vous comptez ajouter un Core i9 14900KS fortement overclocké derrière, là, ça commence à tirer.
Dans tous les cas, les cartes sont de véritables parpaings avec des épaisseurs supérieures à trois slots et une longueur dépassant les 30 cm ! Dans tous les cas, le système de refroidissement est massif et la série AMP se distinguera par la présence d’un éclairage RGB plus important sur la tranche de la carte, là où il est assez discret sur la série Solid.
Enfin, du côté des prix, comptez $1 999 officiellement.
Par ici les fiches produits de Zotac !
