Des dissipateurs serveur Dynatron gérant jusqu’à 660W !
Dynatron, ce n’est pas la première fois que nous vous en parlons, la marque étant spécialisée dans les systèmes de refroidissement. Cette dernière propose à la fois des cooling pour le monde pro ainsi que pour le secteur grand public. Mais nous retiendrons l’apparition de fiche en lien avec les C21, J24 et J25, trois nouvelles références pour plateformes Intel et AMD gérant jusqu’à 660W de dissipation !
C21, J24 et J25 : des dissipateurs Dynatron gérant de grosses puissances !
Dès que l’on parle de plateforme professionnelle, les consommations et les puissances s’envolent. Il faut alors des systèmes de refroidissement bien particuliers capables de s’adapter à la taille importante des CPU… Tout en étant aptes à prendre place dans des serveurs de type rack.
Du côté d’AMD, nous avons les J24 et J25, des dissipateurs assez proches d’un point de vue conception. Toutefois, le J24 est à destination des rack 3U tandis que le J25 prendra place dans des modèles plus gros en 4U. Ces deux modèles se destinent à la nouvelle plateforme SP7 qui verra arriver les processeurs Venice. Si la largeur et la profondeur sont identiques (120 x 103,6), la hauteur variera de 110 à 129 mm. La ventilation est fournie tantôt par un moulin de 80 mm tantôt par un 108 mm suivant si vous regardez le J24 ou l J25. Dans tous les cas, on retiendra de grosses vitesses avec un important flux d’air et une grosse pression statique :
  • J24 :
    • Vitesse : jusqu’à 8000 tr/min
    • Flux d’air : jusqu’à 115,61 CFM
    • Pression statique : jusqu’à 38,3 mmH2O
  • J25 :
    • Vitesse : jusqu’à 6000 tr/min
    • Flux d’air : jusqu’à 116,77 CFM
    • Pression statique : jusqu’à 22,89 mmH2O
Ces deux modèles gèrent des puissances allant jusque 600W.
Dynatron C21
Quant au C21, nous avons affaire à une solution assez particulière, puisque passive. Cette dernière prendra place sur le socket Intel LGA9324. Malgré son aspect passif et ses dimensions de 156 (L) x 107,5 (P) x 64 (H) mm, le rendant compatible 2U, il est capable de gérer jusqu’à 660W de puissance à 20°C ambiants. Pour cela, il s’appuie sur une base en cuivre couvrant l’IHS du processeur tout en profitant de 9 caloducs en cuivre. Bien sûr, une partie du refroidissement sera assuré par la ventilation du serveur rack.
2 COMMENTAIRES
  1. Wow je connaissais pas cette marque encore moins ce type de produit
    Intéressant depuis la mode des AIO & RGB
    J’ai souvent l’impression que le passif a été oublié dans nos PC Pourtant le silence c’est de l’or.
    • C’est le cas, le passif est de moins en moins proposé depuis que les CPU consomment de plus en plus. Ils deviennent de plus en plus difficiles à refroidir passivement. Là, si Dynatron propose un dissipateur fanless pour LGA-9324, c’est certainement parce que la ventilation du ventirad sera apporté par de puissants ventilateurs montés à l’avant du rack.
