La RADEON Pro Vega Frontier Edition est une carte graphique pro embarquant le dernier gros GPU d’AMD. Sortie récemment, la carte s’offre un petit démontage. Place aux photos !
Démontage de la RADEON Pro Vega Frontier Edition :
Une foi le radiateur tombé, on s’aperçoit que le PCB reste bien vide, particulièrement à l’arrière. Effectivement, les puces mémoires étant sur le même interposer que le GPU, ceci permet d’effectuer une belle économie de place. Néanmoins, il faut suffisamment de longueurs pour permettre l’installation d’un dissipateur adapté, rappelons que nous avons 300W de TDP à maîtriser.
Au passage, selon les mesures de notre confrère, le GPU offre une surface de 512.82 mm², sans compter la mémoire. À côté de cela, la taille du package est de 2 237 mm².
La partie alimentation passe ici par deux connecteurs PCIe 8 broches en plus du connecteur PCIe. Les étages d’alimentation entourent le GPU et sa mémoire HBM2.
Le refroidissement est quant à lui assuré par un système de chambre à vapeur qui transfère la chaleur directement aux ailettes en aluminium. Cette fameuse base entre en contact avec le GPU et les deux stacks de mémoire. Ici, le flux d’air est apporté par un ventilateur de type radial. L’air chaud sera expulsé hors du boîtier par l’équerre PCI.
Enfin, les éléments « autres » tels que les étages d’alimentations seront maintenus au frais via une baseplate noire.
c’est la nouvelle mémoire qui consomme plus…
je ne comprends pas comment la carte peut avoir (possiblement) 300W à dissiper, je pensais que l’efficacité énergétique était censée s’améliorer avec le passage au 14 nm FF (quand j’y repense les 580 , etc ne sont pas ouf dans ce domaine mais il y a quand même une petite évolution), je comprends plus rien ou qu’est ce qui se passe ? x)
le passage à une gravure plus petite, veut dire soit augmentation de la puissance, soit réduction de la consommation. Et vu qu’on cherche l’augmentation de puissance, et bien il y a aucun changement au niveau de la consommation.
La RX580 a la même consommation que la RX480 donc je ne sais pas de quoi tu parles.
