Core 2 LT : des AIO Alphacool en 240 et 360 mm avec radiateur en cuivre !
Bien souvent, si vous souhaitez acquérir un kit watercooling sous forme d’AIO, vous vous retrouvez avec un radiateur en aluminium. Dans ce domaine, le cuivre est un matériau rare et, pour en retrouver, il faut se tourner vers Alphacool, qui vient d’ailleurs d’annoncer une série Core 2 LT équipée de radiateurs en cuivre en 240 et 360 mm !
Core 2 LT : des AIO Alphacool en 240 et 360 mm !
Des kits équipés de radiateurs en cuivre :
Alphacool Core 2 Lt Avec ses nouveaux kits watercooling, Alphacool nous propose donc des AIO équipés de radiateurs en 240 et 360 mm. Ces derniers sont entièrement en cuivre et s’appuient sur des NexXxoS ST25 de 25 mm d’épaisseur. Face à des radiateurs d’AIO plus classiques, ils sont un peu plus fins, mais devraient être efficaces sur le plan de la dissipation grâce au cuivre qui les constitue.
Au niveau de la pompe, nous retrouvons une petite Core DC-LT 3 qui tourne à 3800 tr/min. À fond, le débit atteint 2100 ml/h (à 0 m), tandis que la colonne d’eau pourra atteindre 1,4 m. Ce qui est bien avec les fiches Alphacool, c’est que l’on connaît le débit et la colonne d’eau des pompes, des données très souvent passées sous silence chez les concurrents de la marque.
Enfin, pour ce qui est de la ventilation, la marque propose des moulins Core en 120 mm. Ces derniers visent avant tout les performances avec des vitesses de 2500 tr/min. À fond, le flux d’air atteindra les 72,63 CFM tandis que la pression statique montera à 2,42 mmH2O.
Par ailleurs, gardez à l’esprit que ce ne sont pas des Eisbaer : dès lors, le système de raccord rapide est absent. Le kit arrive prémonté, prérempli, avec une modularité assez réduite.
[affilizz-publication id= »pyiswaq »]
Des prix abordables :
Les prix restent abordables compte tenu du fait que le matériel peut être pioché directement dans le catalogue de la marque. Ainsi, la version en 240 mm s’affiche à 149,98 €, contre 164,98 € pour la version en 360 mm, directement via la boutique de la marque.
Par ici les fiches d’Alphacool !
