Le nouveau AIO de chez Cooler Master est arrivé. Il s’agit du 120 V, un modèle similaire au 120 XL mais moins performant. Il est compatible avec les sockets actuels et même avec du LGA775 par exemple et est vendu a un prix d’environ 45 € / 50 €.
| Model | RL-S12V-24PK-R1 |
| CPU Socket | Intel LGA 2011 / 1366 / 1150 /1155 / 1156 / 775 AMD Socket FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2 |
| Dimension | 62 x 62 x 36.4 mm (2.4 x 2.4 x 1.4 inch) |
| Radiator Dimensions | 154 x 119 x 27 mm (6.0 x 4.7 x 1.1 inch) |
| Radiator Material | Aluminum |
| Fan Dimension | 120 x 120 x 25 mm (4.7 x 4.7 x 1 in) |
| Fan Speed | 600~2400 RPM (PWM) ± 10% |
| Fan Airflow | 19.17 ~ 86.15 CFM ± 10% |
| Fan Air Pressure | 0.31 ~ 4.16 mm H2O ± 10% |
| Fan Life Expectancy | 40,000 hours |
| Fan Noise Level (dB-A) | 19 ~ 40 dBA |
| Bearing Type | Rifle bearing |
| Connector | 4-Pin |
| Fan Rated Voltage | 12 VDC |
| Fan Rated Current | 0.3A |
| Power Consumption | 3.6W |
| Pump Life Expectancy | 70,000 hrs |
| Pump Noise | <23 dBA |
| Pump Rated Voltage | 12 VDC |
| Pump Power | 3.6W |
Voir toutes les informations sur le site de Cooler Master.
