MasterLiquid ML RGB : Cooler Master annonce ses AIO airgébé !
Si vous avez lu nos tests des MasterLiquid 120 et 240, vous savez que nous avons apprécié ces AIO… Et particulièrement le 240 mm. Le constructeur renouvelle sa série en y intégrant cette fois-ci le RGB, voici donc les MasterLiquid ML RGB !
Du RGB pour les MasterLiquid ML RGB !
Avec ces nouveaux AIO, Cooler Master reprend la recette du succès. Effectivement, visuellement parlant, on retrouve les points forts des MasterLiquid :
  • Tuyaux gainés
  • Radiateur carré
Cependant, comme on peut le voir, une nouveauté fait son apparition : l’éclairage RGB. En effet, sur les kits précédents, point de lumières chatoyantes, seulement un logo éclairé en blanc sur la pompe. Ici, les ventilateurs arrivent aussi avec un éclairage à 16.8 millions de couleurs.
Quelques specs :
Quel que soit le modèle choisi, on retrouvera dans tous les cas deux ventilateurs. Ces derniers sont des MF120R en 120 mm. Alimenté par PWM, le tout offre une plage de rotation comprise entre 650 RPM et 2000 RPM. Au niveau flux d’air, nous sommes à 66.7 CFM pour une pression statique de 2.34 mmH2O.
Cooler Master MasterLiquid ML RGB
Pour ce qui est de la pompe, aucune information. On sait simplement qu’elle sera alimentée par une prise 3 broches. Elle disposera également de 12 diodes RGB adressables. Enfin, les radiateurs seront en aluminium et offriront une faible résistance.
Des prix ?
Pour le prix, il faudra ici compter quelque 119.95€ pour le ML240R RGB et 109.95€ pour le ML120R RGB. Des prix qui, comme les MasterLiquid premiers du nom, sont très proches. De même, on constate un surcoût de 40€ pour l’ajout du RGB.
MasterLiquid ML240R RGB – Cooler Master / LDLC
MasterLiquid ML120R RGB – Cooler Master / LDLC
SourceGuru3D
