CHUWI UniBox AI495 Pro : un mini PC de 2,9 litres avec 192 Go de RAM et un NPU de 131 TOPS
Le constructeur chinois CHUWI a dévoilé lors de l’IFA 2026 à Berlin son nouveau mini PC le plus puissant, baptisé UniBox AI495 Pro. Bien que conçu dans un format compact, cet appareil se positionne davantage comme une mini-station de travail ou un terminal gaming haut de gamme que comme un simple ordinateur bureautique. L’objectif principal de cette machine réside dans son utilisation intensive pour l’intelligence artificielle, grâce à l’intégration du processeur AMD Ryzen AI MAX+ PRO 495.
Une architecture orientée vers l’inférence locale massive
Le cœur du système s’appuie sur un Ryzen AI MAX+ PRO 495, un processeur doté de 16 cœurs et 32 threads, reposant sur l’architecture Zen 5, capable d’atteindre des fréquences turbo de 5,20 GHz. Pour ce qui est de la partie graphique, nous retrouvons une Radeon 8065S, basée sur l’architecture RDNA 3.5. Elle dispose de 40 unités de calcul et peut monter jusqu’à 3 GHz. Selon les informations rapportées, cette configuration graphique intégrée pourrait rivaliser avec certaines solutions dédiées comme la RTX 4060 de NVIDIA dans certains jeux, bien que l’accent soit mis sur les charges de travail professionnelles.
La véritable force de ce modèle réside dans sa capacité de calcul dédiée à l’IA. Le processeur intègre un NPU XDNA 2 offrant des performances affichées de 55 TOPS. En combinaison avec les performances du CPU et du GPU, la plateforme atteint un total de 131 TOPS. Cette puissance permet d’exécuter localement des modèles de langage (LLM) de très grande taille, jusqu’à 300 milliards de paramètres avec une quantification à 4 bits. CHUWI précise que cette configuration est compatible avec Project Zenith, la version de Windows 11 optimisée pour l’IA.
192 Go de mémoire unifiée et connectivité complète
Un point majeur distingue l’UniBox AI495 Pro de ses prédécesseurs : sa capacité mémoire. Le système prend en charge jusqu’à 192 Go de mémoire LPDDR5X-8533 unifiée. Cette mémoire est couplée à un bus de 256 bits, ce qui porte la bande passante à 273 Go/s. De plus, les utilisateurs peuvent allouer 160 de ces 192 Go à la VRAM de l’iGPU, une quantité nécessaire pour faire tourner des modèles complexes sans recourir au cloud.
En termes de connectivité, le boîtier offre quelque chose de complet pour un format compact. Il dispose de deux ports Ethernet à 10 Gbit/s, du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.4, de deux ports USB4 (jusqu’à 40 Gbit/s) et d’un connecteur OCuLink. Pour le stockage, trois emplacements M.2 2280 PCIe x4 sont prévus, la configuration de base incluant un SSD de 2 To. L’alimentation externe fournie délivre 240 W, et le système arrive préinstallé avec Windows 11 Pro.
Le châssis mesure 209,6 × 209,6 × 67 mm, ce qui correspond à un volume d’environ 2,9 litres. Par ailleurs, une version plus économique, le UniBox AI395, est également annoncée. Elle utilise le Ryzen AI MAX+ 395 et la Radeon 8060S, avec une limite de 128 Go de RAM unifiée (96 Go allouables en VRAM) et un NPU de 50 TOPS. Les détails concernant le prix et la date de disponibilité de l’UniBox AI495 Pro n’ont pas encore été communiqués par le fabricant.
