Du côté de PNY, la marque annonce de nouvelles cartes graphiques avec une série de RTX 50. Leurs particularités ? Être au format double slot strict. Clairement, ça change des parpaings que l’on a pour habitude de retrouver en triple slot voire plus. Même constat pour la longueur, ces cartes sont plutôt compactes, 30 cm en longueur !
Des RTX 50 double slot chez PNY !
Avec ces cartes, PNY nous propose donc des RTX 5000 plutôt compactes pour le coup, et ce, malgré l’utilisation de gros GPU. Effectivement, cette série exploite des RTX 5070, RTX 5070 Ti et RTX 5080. Toutes ses références affichent donc une hauteur de 40 mm, soit deux slots d’épaisseur. Quant à la longueur, les RTX 5070 (Ti) mesurent 29 cm de long contre 30 pour la RTX 5080.
Le système de refroidissement adopte donc deux ventilateurs, lesquels soufflent sur un réseau d’ailettes en aluminium scindé en deux blocs. Bien sûr, des caloducs en cuivre sont également présents pour mieux répartir la chaleur. Même si ce n’est pas précisé, nous imaginons que le contact avec le GPU, la mémoire et les VRM doit se faire par le biais d’une base en cuivre.
Au-delà de ça, les cartes adoptent un design discret avec une coque de couleur grise/noire. Sur la tranche, nous retrouvons les habituels logos de la marque et désignation du GPU. La backplate dispose d’une large ouverture sur sa partie arrière. Toutefois, cette dernière nous indique que nous n’avons pas affaire à une conception flow through à l’instar de la RTX 5090 ProArt d’ASUS ou des Founders Edition de NVIDIA. Ici, le GPU est situé vers l’avant de la carte, tandis que la backplate n’est ouverte que sur l’arrière de la carte et non à l’avant et à l’arrière. Dans tous les cas, des versions overclockées d’usine sont également annoncées.
[affilizz-publication id= »ags889b »]
Bref, cela sonne comme une démonstration de la part de PNY. Même sans opter pour des conceptions alambiquées, il est tout à fait possible de faire des cartes compactes sans pour autant entrer dans la démesure !
Par ici les fiches produits de PNY !
