Aujourd’hui nous vous donnons toutes les caractéristiques techniques des prochaines Radeons en approche, les RX 460 et RX 470 !
Le 4 août 2016 :
Commençons par la date du 4 août 2016, date à laquelle la RX 470 devrait être commercialisée. Voici ses caractéristiques :
- 2048 Stream Processors
- 32 Compute Units
- 128 TMUs
- 32 ROPs
- Une fréquence de 926 MHz de base pour le GPU avec un boost à 1206 MHz
- Une performance de 4.9 TFLOPs
Cette RX 470 devrait avoir 4 Go de Vram mais pourrait être déclinée en version de 8 Go également. La carte aurait une bande passante de 211 GB/s grâce au bus de 256 bits et une fréquence mémoire de 1650 MHz. On termine avec les caractéristiques par le TDP de la carte qui devrait être de 120W (6 pins).
Pour finir, la carte est une entrée/milieu de gamme et se destine à du jeu vidéo en 1080p dans de bonnes conditions. AMD annonce d’ailleurs une vitesse entre 1.5 et 2.4 x plus grande que la R9 270 dans certains jeux.
Le 8 août 2016 :
La RX 460 quant à elle arriverait vers le 8 août. La carte est initialement prévue par AMD pour être utilisée en e-sport (CSGO, LOL, Starcraft etc …), mais cela n’empêche pas la carte de battre la R7 260X sur GTA V avec 74 FPS sans doute dans une qualité très réduite.
La RX 460 inaugure Polaris 11, les caractéristiques sont donc :
- 896 Stream Processors
- 14 Compute Units
- 48 TMUs
- 16 ROPs
- Une fréquence GPU à 1090 MHz de base et 1200 MHz en boost
- Une performance maximum de 2.2 TFLOPs
- 2 Go ou 4 Go de Vram en GDDR5
- Un bus mémoire de 128 bits permettant une bande passante de 112 GB/s
Grâce à son TDP inférieur à 75W, cette RX 460 est dépourvue de connecteur d’alimentation et sera donc une carte parfaite pour n’importe quel upgrade de PC n’ayant pas forcement de connecteur PCIe sur l’alimentation. De plus comme vous pouvez le voir sur les images, la carte ne prend qu’un seul slot à l’arrière du boîtier malgré un système de ventilation sur 2 slot.
Voilà tout ce que nous savons au sujet de ces deux prochaines références de chez AMD.
C’est-à-dire que la 470 serait à l’aise en 1080P ? Je pense que finalement je vais peut-être passer sur celle-là si elle est suffisante ! Elle remplacerait ma 380
Normalement la 470 devrait être a l’aise en 1080p, en revanche je ne pense pas qu’il soit judicieux de changer ta 380 qui tourne encore bien dans la plus part des jeux 🙂
Badlemon
Est-ce qu’un Cross de 470 pourrait être intéressant?
Non mais une seule ça va envoyer du bois. 5 tflops pour 170 euros c’est la folie!
