Avec le Computex qui approche, les marques n’arrêtent pas de nous dévoiler de nombreuses nouvelles références. Et en ce jour, be quiet! nous parle de son prochain boîtier au format Grand Tour : le Dark Base 900. Nous vous présentions d’ailleurs l’année dernière, les tests du Silent Base 600 et de son grand frère le Silent Base 800.
Du côté des dimensions, ce Dark Base 900 mesurera 242,7 x 585,5 x 577,2 mm. Ce dernier pourra accueillir des cartes mères allant du format Mini-ITX au E-ATX. Le boîtier pourra facilement loger un refroidissement CPU mesurant jusqu’à 185 mm ainsi qu’une carte graphique de 325 mm. Sachez également que si vous retirez les emplacements disques durs du côté, la carte graphique pourra mesurer jusqu’à 470 mm ! Dans le Dark Base 900, il sera possible d’utiliser jusqu’à 15 disques durs en 2″5 ou SSD ainsi que 7 disques durs en 3″5. Le stockage ne sera visiblement pas un problème !
Concernant la ventilation, nous avons de quoi installer jusqu’à trois ventilateurs en 140 mm en façade, quatre moulins de 120 mm dans le haut, deux en 140 mm dans le bas et pour finir un dernier de 140 mm à l’arrière. Enfin, de base, le Dark Base 900 sera livré avec deux SilentWings 3 de 140 mm à l’avant et un SilentWings 3 de 140 mm à l’arrière !
Sur le front panel, vous pourrez brancher jusqu’à 4 clefs USB. Deux en 3.0 et deux autres en 2.0. Vous retrouverez aussi les prises audio habituelles.
Le Dark Base 900 sera proposé en deux versions :
- Dark Base 900 à $199
- Dark Base Pro 900 à $249
La version “pro” sera équipée entre autres de LEDs supplémentaires, une fenêtre en verre trempé.
À savoir aussi que le plateau de la carte mère de ce Dark Base 900, peu importe la version, pourra être monté en reverse ATX.
Le tout devrait être disponible à la vente dès Juillet 2016.
Au vu des prestations que semble fournir ce Dark Base 900, nous n’attendons plus qu’une chose à la rédaction : l’avoir en test ! Et vous, que pensez-vous de ce boîtier signé be quiet! ?
Be Quiet être la meilleure … (La dechirure).
Sans trop en dévoiler, ce boitier est une tuerie car la partie carte mère peut se démonter permettant de préparer son montage hors du boitier, et il est possible de faire un réglage en hauteur pour pouvoir faire passer les rads de 60 sur le top de la tour. Super boitier sans aucun doute 🙂
Vraiment bien, enfin un vrai boîtier
Un mot à dire : MAGNIFIQUE !
Vivement le test ! Cependant, je pense que les dimensions sont 242,7 x 585,5 x 577,2 mm et non 242,7 x 858,5 x 577,2 mm 😉
En effet, il s’agissait d’une faute de frappe pendant la rédaction. Du coup, c’est modifié, merci ! 😉
manque quand même un cache alim mais c’est juste une tuerie ce boitier !
