Aurora Rise White : les ventilos d’Alphacool arrivent en blanc !
Alphacool propose une nouvelle déclinaison de ses ventilateurs RGB. Ce coup-ci, les moulins passent au blanc, voici donc les Aurora Rise White, des moulins déclinés en 120 mm et 140 mm !
Aurora Rise White : des ventilos blancs en 120 mm et 140 mm !
Aurora Rise WhiteAu programme, nous avons donc du ventilateur qui passe au blanc et qui se décline en 120 mm et 140 mm. Comme pour la version noire, un éclairage aRGB est présent au niveau du cadre, mais aussi sur le moyeu central des moulins. Enfin, pour limiter au maximum les vibrations, de petits patins en caoutchouc sont de la partie aux quatre coins du ventilo.
Que l’on soit face à version en 120 mm ou celle en 140 mm, dans les deux cas, nous avons le droit à une alimentation PWM. Concernant les vitesses, ces ventilateurs pourront fonctionner de manière semi-passive. Cependant, la plus petite version sera la plus véloce, car capable d’atteindre les 2500 RPM contre 2000 RPM pour le 14 cm.
Pour le reste des caractéristiques nous avons :
  • 120 mm :
    • Flux d’air : 118,3 m3/h
    • Pression statique : 3,17 mmH2O
  • 140 mm :
    • Flux d’air : 151,1 m3/h
    • Pression statique : 2,20 mmH2O
Nous terminons avec les prix de vente qui sont de 21,99 € pour le 140 mm contre 18,99 € pour le 120 mm. Face aux modèles noirs, le passage au blanc fait grimper la facture 2 € environ.
Par ici et là les fiches techniques d’Alphacool !
